A peine fini de me remettre de mes émotions ayant fini de remonter le zr7 de Madame... :sifflet: j'attaque enfin mon ZX7R.
ZX7R QUI POSSEDE UNE COQUE DE R1 DE 99 JE CROIS, LA COQUE ETANT DEJA MONTEE QUAND JE L'AI ACHETE, MAIS J'AI AUSSI LA POSSIBILITE DE RETOURNER DANS LA CONFIGURATION D'ORIGINE  :sifflet:
Au programme:
Nettoyage carbu et changement boisseau full
ligne d'échappement à demonter et à repeindre
vidange liquide refroidissement
vidange huile moteur
vidange et purge circuit hydraulique de l'embrayage
changement joint recepteur d'embrayage
démontage de la tdf pour refaire le faisceau électrique de l'avant
changement kit chaine
un bon gros nettoyage partout (sel, rouille, graisse  >/:< :-\)
changement plaquette de freins avant
montage durite avia frein arrière
Jeu au soupapes (16 en tout) à faire
bougies, et filtres
syncro et richesse.
Sa fait déjà pas mal, de quoi s'occuper  :sifflet:
Voilà le bestio :
J'ai déjà commencer par virer la rampe de carbu (pour pouvoir la nettoyer chez mes parents => air comprimé  :biggrin:)
puis j'ai descendu le radiateur et la ligne d'échappement toute rouillé
Et pour finir, la tdf pour avoir un accès plus facile au reste de l'avant de la bécane
Deamin, j'espère que je vais pouvoir remonter la ligne toute belle toute noire  :-*, ainsi que le radia
PapaOurs / Killbabié
 0(0 0(0 0(0 0(0 0(0 0(0 0(0 0(0
JE SQUATTE CE TOPIC !
Ca va me plaire !  :biggrin:
Bon courage ! :V:
Guido
çà c'est de la bécane félicitation jami  ;)
Citation de: Guido le 16 Février 2009 à 20:49:26
heu
jami => ZR7
kekenn => zx7r
Je sais c'est un peu compliqué <D
alors feloche keken  :-D
et bon courage pour la suite.
tu la repeins aussi?
heu non, elle est tres bien comme sa (réno MECANIQUE  :sifflet:°
Guido
mais t'es un grand malade toi  Oo:   Oo:
bon courage
"tu la laisses ou elle est, la couleur" (cf pub strepcil)
Citation de: shrek le 18 Février 2009 à 10:17:01
bon courage
Dixit Jami :
Oui oui je confirme c'est un grand malade mais bon le ZR7 c'etais pour que je sois enfin en securiter car tout c'est bruit m'engoisser :'( :'(. (ça change du Bandit)
Pas touche a la couleur ou je tape
Citation de: KFS-1 le 17 Février 2009 à 08:47:28
desolé de vous avoir froissé.
je la trouve tres belle comme ca, mais je me disait que peut etre, comme tu avais repeint le zr-7...
mais tapez pas sur la tete, ca resonne :marteau: :marteau: :marteau: :marteau:
J'ai remonté ma ligne ce matin, avec le radiateur...
C'est tout beau, sa brille, c'est noir, c'est propre  :-* => mais sa va surement pas rester propre longtemps avec la chaleur du collecteur...Enfin, bon c'est pas grave, sa sera toujours mieux qu'avant :biggrin:
Cette aprem j'ai pris mes jeux au soupapes:
A l'échappement j'ai :pour un jeu entre 0.22 et 0.31
20-23  23-23  23-24  22-23
A l'admission j'ai: pour un jeu entre 0.17 et 0.25
23-22  20-20  19-21  20-18
Fait ch*** de tout démonter pour juste une seule soupapes  :( >:D
Aie aie aie ... et dire que je vais devoir m'y coller .... comprend rien !  :'(
Citation de: rafale le 18 Février 2009 à 17:52:45
Ba pourtant c'est pas bien compliqué:
2 soupapes pour l'admission, 2 soupapes pour l'echappement, et tout sa sur un seul cylindre
C'est pour sa qu'il y a par exemple 23-24 (soupape n°1 su cylindre 1 coté admission et soupapes n°2 du cylindre 1 toujours, coté admission toujours) et ainsi de suite
Ok merci, je me renseigne et commence à comprendre un peu le fonctionnement sur des schémas et photos.
Je laisse ton topic propre ;)
Bon courage en tout cas
allez op, le moulin a bien démarré et sa respire  0(0 :sifflet:
Je suis passé de 106, un truc dans le genre, à 134 bourrins  <D :-D :sifflet:, et après 6000 on les entends bien, les bourrins  :biggrin:
dis ?  :-[ Tu pourrai nous mettre des photos plus grande de ton 7R ?  :-[ hein diiiis !?!
Nan parce que la peinture ...  :-*
darkein
Citation de: rafale le 27 Février 2009 à 18:13:35
Tout d'abord félicitation pour ton acquisition ! :bravo:
Tu va te régaler à la restaurer ! :pouce:
Sinon une fois terminée elle sera magnifique et efficace à souhait !  :-*
Sujets Similaires (4)
