[ZR-7 Echappement] Dépose du collecteur
Démarré par florian203, 13 Février 2009 à 21:37:15
florian203
Je voudrai déposer mon collecteur pour les nettoyer.
Mais je crois qu'il y a une pièce qui relit le collecteur au mteur (joint) qu'il faut changer en cas de dépose des collecteurs non?
Si oui, comment s'appelle cette pièce, merci. :)
PapaOurs / Killbabié
un joint de collecteur :biggrin:   chez kawa
florian203
merci, j'ai trouvé grâce au rtm
http://gandalf.vef.fr/RMT_ZR7/File0028.jpg
par contre, ou puis-je achetez des joints neufs lorsque je vais remonté mes collecteurs?
Merci :)
chez kawa en commande ou sur place selon s'il les a dejà
tropical
je ne pense pas que tu soit obligé de les remplacer à chaque fois
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
pas à chaque fois, ça depend si ça fait super longtemps qu'ils y sont ou s'il sont bien écrasés ou pas, des fois ça fait un petit bruit en plus quand ils sont plus trop bons
florian203
comment savoir si il faut les changer?
ben j'dirai à la tête qu'ils ont, normalement le joint neuf est plat d'un coté et rond de l'autre, c'est la partie qui s'écrase du coté du collecteur en y laissant une marque sur le joint, si tu les replace bien en remettant les memes au meme endroit, ça devrait le faire.
Après tu vois, si elle fait plus de bruit à la sortie du moteur, ben vaut mieux les changer, ça coute pas bien cher en plus.
florian203
Merci,
Je peux en trouvé sur le net ou que chez kawa?
euh sur le net je sais pas, jamais cherché  :-[ me suis pas pris la tête je suis allé direct chez kawa
florian203
Niveau prix on tourne à combien?
Alors de mémoire genre 2€50 le joint, ou pas bien plus
florian203
Ca fait 2.5*4=10€
Ok ca marche .
pour le démontage faut-il faire attention à quelque chose en particulier?
rien de bien méchant pour le démonter, fais comme dans la rmt, pour le repose pareil, verife qu'ils soient bien en place , tu fixes le pot d'abord et tu serres les collecteurs ensuite, ya un bon tuto d'ailleurs pour le nettoyage des collecteurs.
Pour que les joints tiennent bien lors de la repose mais y un poil de graisse pour les faire adherer un peu coté moteur.
Le seul truc un peu galere ce sont les especes de demi lunes qui entourent le bout des tubes des collecteurs et qui les maintienne t bien en place. S'ils sont vieux et oxydés, repère et remet les tous à la meme place, moi j'avais bien trimé pour qu'elles se replacent bien, elles étaient rouillées et oxydées, du coup je les avais changées aussi, j'en avais eu pour 39€ un truc du genre pour les 4 joints et les 8 demi lunes.
tropical
oué fait gaffe car c boulon là sont souvent gripper
c'est du a la chaleur
donc un bon coup de dégrippant avant démontage  ;)
et sa passe tous seul  ;)
yes et un peu de graisse sur les filetages au remontage
Citation de: Killbabié le 13 Février 2009 à 22:21:06
cuivrée la graisse...
comme ça si tu dois un jour redémonter, ben ce sera comme dans une motte de beurre en plein soleil...  :-D
laprune
#17
et si tu serres trop fort aussi... c'est arrivé à un pote ici...  si t'entend un "clac" sec, ben c'est trop tard
comme dit mon mécano quand j'demande si faut serrer fort: "un quart de tour avant que ça casse"
ça aide hein...
laprune
#19
