[Suzuki 125 RG Renovation] Suzuki 125 RG 1990
Démarré par Gand, 02 Février 2009 à 00:36:50
Gand
pour faire plaisir à rafalinou, voila un ptit topic ou je posterais l'évolution de mes travaux sur ...
ma Suzuki 125 RG Gamma de 1990 !!!
on m'a donné une 125 RG fort peu entretenue, et je me suis attelé à la tache de la remettre en route !
(j'ai oublié de prendre des photos "avant" ... la, il manque juste la selle et le cache latéral
niveau mécanique, c'est à peu près bon (pas tout à fait mais j'y reviendrais), mais je suis face à un soucis électrique (plusieurs soucis en fait)
par ordre chronologique d'apparition :
  • lorsque je la démarre (au kick, y a pas de démarreur), le courant s'allume (phares, clignos, tableau de bord, etc.) mais lorsque je met les clignotants, ça baisse l'intensité des autres ...
    je soupçonne l'alternateur
    *** parait que c'est normal ***
  • quand je l'ai eut, la batterie était morte ... je l'ai donc remplacée par une neuve, et ça marchait : même moteur éteint, le phare et les clignos s'allumaient
    Jusqu'à ce que je me rende compte que le support de klaxon gênait le réglage du phare ... j'ai donc tordu le morceau de métal sur lequel était fixé le buzzer, et depuis, pouf, moteur éteint, plus aucune électricité dans la moto ... alors que moteur allumé, ça marche tout pareil qu'avant
    en tordant la patte, ça n'a pas touché aux circuit électrique ...
    j'ai vérifié au multimètre : moteur allumé, y a 0V aux connecteurs de la batterie (sans batterie bien sûr, c'était pour vérifier le retour de l'alternateur, qui doit, si je ne m'abuse, charger la batterie)
    j'ai mis la demoiselle toute nue, et j'ai démonté le faisceau ...
    pas de court circuit visible ... (fil a nu ou sectionné ...)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
125 RG gamma !!
Mes premières arsouilles avec la concurrente de ma 125 RDLC de l'époque !!  :-* :-*
Merci Gand'ounet  :-[ :langue:
Je suis tout avec toi ! Et même un peu jaloux, j'aimerai trouver aussi un 125 à retaper  0(0
Personne ne cherche à se débarrasser d'une épave ?   :sifflet:
En attendant, je squatte ce topic !
c'est quand même solide ces vieilles 125 ....
ma DTLC de 1989 à toujours un peu de mal à démarrer après une longue période d'arrêt, mais après elle tourne nickel  :-*
Citation de: rafale le 02 Février 2009 &agrave; 08:59:26
t'aurais dis ça 6 mois plus tôt j'avais une Husqvarna 125 DR plus ou moins mourute mais roulante qui s'en est allée...  34 petit poney sur un mono deux temps, j'laissais mon voisin et sa R1 au démarrage...  :-D bon après c'est sur que ce petit joueur revenait tel un missile...  Mais les 150 premiers mètres il bouffait la jolie fumée bleutée...  :-D <D en ralant  :-D
125 DR Husqvarna  !  Oo:
Tu t'fout de moi ? T'en a fait quoi ?  :(
Par MP pour pas pourrir le joli topic !  ;)
Gand
#6
quelques photos de plus :
sportive transformée en roaster à l'arrache ...
je vais changer le klaxon de place !
toute nue ... le cadre est propre, mais la peinture est abimée par endroit ... à repeindre ?
va falloir s'occuper du pot ...
le klaxon qui est la cause de tout ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Foutu Klaxon !  Oo:
Quelles sont les prochaines étapes ?
Tu parles de peinture, de tout le cadre ? Tu devrais peut-être t'assurer dans un premier temps que le moulin est en état de tourner correctement non ?
Sinon oui un joli cadre noir :langue:
Citation de: Gand le 02 Février 2009 &agrave; 13:25:50
heu les connexions sont heuuuu... comment dire... "propres"
ce qui m'étonne c'est que t'as pas encore pris une chataigne en klaxonnant....   "tûûûûtt bbZZzzzzzzzschrîîîîiîîîîiitchhhhh aieuuuu ça fait mal"  :ptdr: :ptdr:
t'en met pas de klaxon, sa sert a rien...
Gand
le moulin tourne bien, c'est le premier truc que j'ai fait ...
je l'ai tout bien nettoyé quand j'ai eut la moto cet été ...
depuis, j'ai changé l'embrayage (mais pas les ressorts)
elle a démarré au premier coup de kick, même après n'avoir pas tourné pendant plus d'un mois, et qu'il neigeait ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
[modérateur section balade]
c'est avec cette 125 que tu vas transmettre le témoin ?
[/modérateur section balade]
Gand
pour le moment, elle n'est même pas assurée, donc c'est peu probable :)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Gand
vu qu'il s'est avéré impossible de trouver une version numérique, je suis allé acheter la RMT
ce qui m'a permis de diagnostiquer la probable cause de mon problème électrique (et en tout cas d'identifier une pièce défaillante)
le régulateur redresseur
pour diagnostiquer le problème, 2 solutions :
Moto montée :
1/ Démarrer le moteur et le faire tourner à 5000 tr/min
2/ Mesurer la tension continue aux bornes de la batterie
La tension mesurée doit être comprise entre 14V et 15V
sachant que j'ai 0 ...
Monto démontée :
la RMT donne des valeurs à mesurer entre les pattes du composant
et celles que je trouve n'ont aucun rapport ...
il va donc falloir le remplacer !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Bien vu l'artiste !
Tu cherches de l'occaz ? ça vaut combien neuf ça ?  :?: (si ça se fait toujours)
Gand
neuf : 138.26€
d'occase : j'en ai un a 38€ livré sur ebay ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Pourquoi Rafalinou, tu proposes un coup de main... nt nt nt, ça fait trois jours que tu comptes démonter tes compteurs... l'est pas finit le 125 de Gand'inou alors...  :-D :-D :sifflet:
ca c'est fait... :dehors:
Citation de: Gand le 03 Février 2009 &agrave; 21:19:59
neuf : 138.26€
SI ça c'est pas abusé !  :ooo:
Mrounet ? Le compteur est sur le bureau, devant le PC. Et toc !
Citation de: rafale le 03 Février 2009 &agrave; 21:23:31
neuf : 138.26€
pas d'quoi craner hein, l'était temps... trois jours pour 4 pauvres vis...  :-D
Gand
la suite :
j'ai viré une partie du chaterton qui isolait certaines "soudures" du faisceau, et ça n'a pas loupé : il y en avait une qui faisait court-jus ...
en ré-isolant le tout, ça marche (faisceau démonté, la batterie alimente le compteur, le klaxon marche, etc.)
d'un point de vue électrique, il reste donc à remplacer le régulateur, et peut être le boitier CDI ...
du gros œuvre quoi !
en remettant la selle "juste comme ça"
j'ai trouvé que y aurait moyen de faire quelque chose de sympa en raccourcissant l'arrière (en virant la partie noire qui tient le garde boue) et en faisant une coque en fibres ...
j'hésite aussi à démonter-vérifier le moteur et à repeindre le cadre ...
mais j'appréhende de le faire sans un coach qui s'y connait ... (si tout se passe bien, pas de soucis, mais si un problème survient ...)
y a pas quelqu'un en région parisienne qui aurait du temps à tuer ?
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
