[ZR-7 Bruit] bruit de casserole tendeur de chaine de distribution [resolu]
Démarré par bosco1966, 13 Janvier 2009 à 14:53:57
bosco1966
salut ,j'ai un gros bruit de casserole sous le reservoir .Cela depuis cette apres midi en venant au boulot.C'est un bruit de bizzard et on dirait que quelque chose bouge .Alors j'ai essaye de localiser le bruit mais c'est pas trop evident.En posant la main sur les demi lune je resent une vibration .Je n'ai pas de trou a l'acceleration et le moteur tourne bien rond.J'avoue ne pas avoir regarde si il y avait deja un post a ce sujet mais je suis un peu coince car je vous envoi ce message de mon lieu de travail et je ne voudrai pas me faire attrapper. Merci de votre aide et de votre comprehension
regarde si les brides qui tiennent ton collecteur sur le bloc sont bien serrées.
j'ai eu le cas cet ete... ;)
[move]Avant j'étais bon en math... mais ca, c'était avant...  :-D :-D :-D[/move]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17186.0.html]ZX-6RR 04
bosco1966
est ce qu'il faut lever le reservoir?
Desole pour la question mais je suis pas tres doue en mecanique
non, tu y accede par l'avant du bloc, derriere ton radiateur d'huile.
si ca vient de la, tu as une clée plate dans la trousse a outil de la bonne taille pour les resserrer...
si c'est ce probleme, le bruit de vibration change en fonction du regime moteur et n'est presque pas audible au ralenti.
bosco1966
je viens de verifié les brides et elles sont bien serrés .Par contre moi c'est le contraire c'est a dire que ça vibre moins en accelerant.Crois tu que ça puisse etre une soupape ou une bielle ou autre chose aussi grave tout en sachant que je n'ai pas de raté aux acceleration .
merci
tres honetement j'en sais rien.
ton cas m'a fais pensé a ce que j'ai eu cet ete. mais si ce n'est pas ca, je ne vois pas ce que ca peut etre...
quelqu'un pour aider notre ami ???
poser un tournevis sur le haut moteur et coller l'oreille sur le manche ... cette methode est utilisé par les mecanos pour localiser les bruits d'un moteur ... essaye ça, tu arriveras sans doute a localiser le plus possible le bruit (faut écouter à différents endroits du moteur)
bosco1966
salut polishglider ,je viens donc de faire comme tu me l'a dit  et je crois que le bruit est localisé sur le haut du moteur c'est à dire au niveau des demi lune .Si ça peut aider à me dire ce que cela pourrai etre .Merci à toi
ton jeu aux soupapes est bon ? combien de km a ta moto ??
bosco1966
thejud
J'y connais rien mais tu n'a rien aspiré dans la boite à air ? Genre un truc qui trainait dans le coffre de selle et qui s'est barré dans la prise d'air ? Nan ? BOn ben j'aurai essayé
bosco1966
ben moi non plus je n'y connait rien et je suis un peu inquiet .Merci quand même
va voir ton mecano, des fois qu'il reconnaisse un bruit connu...  ;)
bosco1966
Merci mais si quelqu'un peu me renseigner un peu plus je suis preneur surtout que l'on me dise si ça peut etre grave et si c'est pas dangereux de rouler au moins ce soir pour rentrer chez moi .
tu confirmes que le bruit s'entend en accélérant ... que ce soit en roulant ou pas !! que le bruit est régulier (genre tu acceleres un peu, le bruit est plus fort ou plus rapide ??)
bosco1966
 du tout .On entend surtout au ralenti et pas quand je monte dans les tours
tropical
alors se que je vais te dire moi c est du vecu  :-[
verifi tou d abord ton niveau d huile
je m explique
y a 2 ou 3 semaines
un bruit bizzard comme tu dit intervien comme sa pour rien on l entendai surtou au ralenti et sa changai rien au comportement du moteur
je vais voir mon mecano il me dit c est ton tendeur de chaine  :'(
je rentre chez moi et verifi mon niveau d huile j étai sous le mini  :sifflet:
je remet de l huile dans le moteur  puis le bruit c est arreter quasi aussitot
là je suis en train de faire mon reglage soupapes, j ai donc demonter mon tendeur de distribution
et je m aperçois qu il est usée car il revient pas correctement
donc pour resumer tous sa
le manque d huile que j ai eu ma alerter sur mon tendeur qui lui en se trouvant en manque d huile, à fini  devenir bruyant
finalement merci a mon manque d attention  :-D
donc verifi ton huile moteur
et a 39000km y a des chance que soit ton tendeur
si c est le cas evites de trop rouler  ;)
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
Kawasien
Citationça vibre moins en accelerant
Si c'est pas le collecteur y'a de forte chance que se soie le tendeur de distri
Surtout si le bruit diminue avec les monter en régime  ;)
bosco1966
merci les gars .Ca ce precise .J'ai plus qu'a aller voir un mecano en sachant ce qui m'attend .
Encore merci à tous de votre aide
un le jeux aux soupapes !!! non ?? moi ca claquait mais c'etait régulier !! et quand j'accelerais, plus rien !
