[ZR-7 Demarrage] Zr7 ne demarre plus apres arret!
Démarré par LAURENT.BOREL, 11 Janvier 2009 à 17:42:40
LAURENT.BOREL
Salut a tous  ;)
Aprés les fêtes je suis rentré chez moi et j'ai donc essayé de redemaré mon petit bijoux aprés trois semaines d'arret, ( a savoir qu'elle dort dans une garage) et la quelle est ma stupeur quand je m'apercois qu'elle ne veut plus démarrer!!
La batterie faiblie vite donc je la recharge et la toujours le même problème et "parle" mais ne veut pas demarer  :'(
donc en gros voila les symptomes : peut d'essence dans le reservoir je sais pas si c'est possible que ca vienne de la, il doit rester un litre ou deux mais pas vraiment plus, lorsque je met du start pilot dans la boite a air elle demare monte vite dans les tours et calle aussitot, j'ai donc purger les carbus pour voir si l'essence arrive elle arrive bien aux carbus, et les bougies sont bonnes je les ait cotrolées, mais elle ne veut toujours pas demarrer. si quelqu'un a une idée ou si le cas s'est deja produit je susi preneur de tout les conseils que vous pourrez me donner je suis desesperé  :'(  :'(
A quoi sert de marcher quand on peut rouler. en ZR7 bien sur !!!
djbed
LAURENT.BOREL
Citation de: timstripes le 11 Janvier 2009 à 17:45:23
elle se noie ?
Non elle ne se noie pas
Citation de: djbed le 11 Janvier 2009 à 18:06:52
basculer le robinet sur réserve ?  :-[
et j'ai essayé de mettre le robinet sur toutes les positions même sur primaire mais rien a faire!
cela peut il venir du fait qu'il ne me reste plus beaucoup d'essence dans le reservoir ?
jpax
Ca  pourait peut etre venir de ton volet de starter qui resterait bloqué,étant donné qu'à froid elle tourne rond et aprés un moment elle cafouille.
tropical
Citation de: jpax le 11 Janvier 2009 à 18:39:34
euh !!!
je crois qu il dit quel ne demarre qu avec du star pilot
tu as donc un probleme d arriver d essnce
moi je commencerai par y remette un bidon de 5 litre d essence
et apres tu essaye de demarrer tu verra bien deja
nn?
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
+1 rajoute de l'escence, j'ai un colegue qui a eu un cas similaire avec son super tenere, trop peu d'escence, elle demarait pas, 5 litres de plus, et hop elle demare nikel...
Un e amie a eu la meme avec sa BAR, elle a rajouter de l'escence et hop...
Gand
hum, l'essence serait elle nécessaire au fonctionnement du moteur ?
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
:ptdr: Gand !
moi aussi, ça m'est arrivé, pas assez d'essence dans le réservoir !!
ou alors, c'est la mise à l'air libre !!
essaie avec la trappe du réservoir ouverte !
LAURENT.BOREL
Ok merci les gars j'essaye ca des demin et jvous tiens au courant en tout cas merci vous me rassurez un petit peu sur mon cas!
LAURENT.BOREL
le probleme est en fin résolu, aprés avoir rajouté de l'essence et une bonne recharge de baterrie le tour est joué elle ronrone comme au premier jour!! en tout cas merci a tous pour les conseils et l'aide qui ma permis de résoudre mon problème.  :excellent:
jpax
Bon ben tu auras été quite pour une bonne peur,mais rien de grave au bout du compte  ;)
Je sais que les temps sont durs mais de là a vouloir rouler sans essence...  :sifflet:  :biggrin:
Citation de: Gand le 11 Janvier 2009 &agrave; 20:59:48
Et du coup ça enléve un gros doute à Gand  <D
