[Informatique] HTPC ou Media Center
Démarré par rafale, 08 Janvier 2009 à 13:52:07
-=  HTPC ou Media Center  =-
Suite à un hors sujet dans un autre topic, certains semblent intéressés par ce sujet.
Présentation :
Citation de: WikipédiaUn Home Theater Personal Computer, couramment abrégé sous le sigle HTPC, est un ordinateur personnel dédié au home cinema. Il réunit en un seul composant (l'unité centrale) la plupart, sinon tous les composants d'un ensemble home cinema traditionnel.
Intérêt :
Depuis longtemps les amplificateurs intégrés permettent de sélectionner plusieurs sources audio telles que la radio, le CD ou encore le son de la télévision mais la multiplication des supports vidéos (télévision analogique, numérique, lecteur DVD, lecteur DivX...) entraîne la prolifération d'éléments séparés différents. Le HTPC permet de réunir tous ces éléments en un seul.
Fonctionnalités :
Un HTPC propose généralement les fonctionnalités classiques suivantes :
    * visualisation et enregistrement de la télévision (analogique, TNT, satellite, câble) ;
    * guide électronique des programmes ;
    * écoute de musique (lecture de CD, bibliothèque MP3, clips vidéo, etc.) ;
    * lecture de DVD et de vidéos encodées (XviD, DivX et autre Mp4).
Mais un HTPC peut également assurer de nombreuses autres fonctions :
    * visualisation de photos ;
    * console de jeux, via des émulateurs ;
    * informations pratiques, telles que le prévisions météorologiques locales en temps réel ;
    * karaoké.
Le système HTPC est piloté dans la plupart des cas par une télécommande infrarouge, mais il est possible d'utiliser d'autres périphériques dans ce but, comme un trackball sans fil ou un assistant personnel.
Plus d'infos sur la page wikipédia
Maintenant que l'on a une idée plus précise sur le sujet, passons à quelques exemples pratiques :
Source : http://www.homemedia.fr
Vous remarquerez que l'on trouve généralement un écran plat
(HD, full HD, vidéo-projecteurs, et même quelques écran cathodiques),
une box qui permet l'accès internet et aussi un système audio plus ou moins poussé
pour savourer pleinement à l'utilisation de son HTPC.
Un exemple sur un écran cathodique :
Un autre exemple avec un vidéo-projecteur :
Pour ce qui est du son, on trouve parfois des systèmes impressionnants :
Notamment l'installation audio de Indus qui est la plus poussée que j'ai pu voir jusque là sur un HTPC :
Source : http://www.audiovideohd.fr
Y'a quoi dans la boiboite ?
Les boitiers utilisés sont souvent onéreux, certains préfèrent fabriquer leur boitier à partir de pièces détachées ou carrément à partir du meuble où ils souhaitent intégrer la machine :
Le montage en détails ici
Ou plus simplement en achetant un boitier prévu à cet effet :
On retrouve les composants qui équipent un ordinateur puisque le media center en est un.
La carte réseau sera utile pour un accès internet et pour éventuellement partager les données,
comme les films, la musique ou les photos et ainsi accéder au disque dur d'un autre PC qui fera
office de "serveur". La carte graphique n'est pas à négliger non plus, à choisir en fonction de votre
écran et de la connectique disponible.
Source : http://www.bit-tech.net
Le HTPC est donc utilisé la plupart du temps dans le fond de son canapé !
Il faut pourtant pouvoir commander à distance l'ordinateur. Pour ça, des télécommandes et
des claviers sont disponibles aujourd'hui :
Source : http://www.ldlc.com
Dernièrement j'ai fouillé un peu et il est possible de se fabriquer un petit récepteur infrarouge sur port série,
il vous est donc possible de commander votre PC à partir de n'importe quelle télécommande (vieille zapette de TV, DVD, magnétoscope ...)
Il vous faudra le programme Girder pour la configurer.
Ce logiciel a été gratuit et est désormais payant.
En ce qui concerne la partie logiciel, ou autrement dit l'interface visuelle, vous avez :
Microsoft media center
Source : Microsoft
XBMC, XBox Media Center :
chadakis.com
Meedio Regeneration :
Sources : Meediofr.org
Je vous fait par de mon expérience dans ce domaine.
J'ai fait mon petit Mediacenter il y a 1 an maintenant. J'ai réutilisé d'anciennes pièces qui trainaient dans les placards.
Il est composé:
- d'un boiter ANTEC NSK2480
D'une carte graphique NVIDIA LowProfile FANLESS FX5200
D'une carte mère MicroATX
D'un Processeur INTEL Pentium IV 3.06Ghz
D'1Go de DDR
d'une carte son TRUST SoundExpert Digital 5.1
Une carte Tuner TV TNTHD
un disque dur 320go
Un graveur DVD-DL
Tout cela est mis en réseau avec 5 autres PC:
- 2 portables pour être "nomade" sous XP
- 1 PC IBM Desktop pour bosser sous XP
- 1 PC assez récent pour jouer, telecharger ... bref tout faire sous VISTA
- 1 PC Serveur sous Windows HomeServer
Bref me direz vous a quoi ca sert donc tout ca ... ben en y reflechissant bien .. à rien, sauf que voilà j'ai les pièces alors autant les utiliser.
Donc mon Mediacenter tourne donc sous un petit vista bien tranquillou sauf que l'interface MediaCenter de Crosoft n'etant pas très clair (de mon avis) j'ai donc installé l'application Meedio Regeneration ... en temps qu'application MEDIACENTER. Cette application est très jolie, et personnalisable
exemple d'interface
donc tout cela est mis en réseau grace au CPL (qui je doit avouer est pratique mais ... très sujet aux perturbations) et donc, je dispose d'une petite bibliotheque de videos sur le serveur qui met a disposition au MediaCenter (ainsi qu'aux autres PC du réseau).
A savoir que le Home Server effectue des backup des pc se trouvant sur le réseau !!
Revenons donc au Mediacenter, celui ci est donc relié à un ampli YAMAHA en HDMI par la sortie DVI de la carte graphique via un convertisseur DVI/HDMI. Le son quand à lui est connecté a cet ampli par un cable optique. A savoir que lorsqu'un signal entre en HDMI dans cet ampli, il sortira de cet ampli en HDMI et un signal qui entre en YUV ressortira en YUV. J'en ai profité pour brancher la WII (relié en RCA Stereo pour le son) et le lecteur DVD/DIVX (relié en coaxial pour le son) en YUV a cet ampli !! J'ai donc branché l'ampli au téléviseur (SAMSUNG 82cm HD READY) en HDMI et en YUV ...
Désormais tout mes appareils passent par l'ampli ... et ca me permet d'avoir du 5.1 DTS ou Dolby sur tous les appareils.
Bon pour en revenir au mediacenter, il est très important de faire attention aux codecs qui sont installé. Logiquement, MEEDIO installe toute une suite de codecs pour son fonctionnement. Mais il faut savoir que toutes les cartes tuner ne sont pas forcement compatibles avec MEEDIO !! donc bien se renseigner sur ce sujet !!
Donc grace a cette installation je lit des videos en HD et 5.1 sur mon Mediacenter (et je peux vous dire que la qualité depasse celle des DVD, sans égaler celle du BlueRay) ... et tout ca par le réseau ... mais je pense qu'il vaut mieux installer un réseau 100 voir 1000 pour eviter les rares saccades !!!
plus tard les photos
CPL -> Courant porteur en ligne  ;)
Merci d'avoir posté aussi vite, ça risque d'intéresser Hotcmel aussi !!!
Pour le boitier j'avais repéré celui là aussi, à prioris le rapport qualité prix est imbattable.
As tu essayé le programme XBMC ? Xbox Media Center !  :-*
C'est hyper fonctionel et d'une beauté !
J'en parlerai dans le 1er post, je continu de le mettre à jour actuellement.
http://xbmc.org/   ;)
Polish ? GROUILLES TOI DE NOUS METTRE DES PHOTOS DE TON INSTALLATION !  0(0 0(0 0(0
Allez zou, un p'tit coup de chiffon ici et là et on veut des photos dans moins d'une heure !  >:D
contrairement a ce que vous pensez ... j'ai un metier moi !!  <D
 :( Impossible de remettre la main sur le topic d'un type qui a monté son HTPC dans son meuble TV, le résultat était grandiose bien qu'un peu trop tuning à mon goût !
une heure et demie que je cherche ce foutu topic sur la toile  :red:
J'ai un pc qui va me servir de media center mais je ne sais pas trop ce que je vais installer dessus pour l'instant , y a tellement de choix  :-\
XBMC tourne aussi sous linux !  ;)   :sifflet:
Polish ? Des photos ?  :-[    :-D
j'ai déjà fait une premiere ebauche d'un media center chez moi !
Avec une veille machine de recup, mais en meme temps pas besoin d'une machine de ouf pour ne faire que de la visu de divers média et du surf.
Coup de la manoeuvre : 0€
oups je ments pardon.
50€ calivier sans fil protée 20m (on sais jamais si un jour j'ai un salon de 100m2...  :-D :sifflet: ), avec souris dessus. (trackball)
Citation de: rafale le 08 Janvier 2009 &agrave; 16:02:56
je crois bien que c'est moi ui ai dut mettre les photos. "un exemple" d'un meuble que je souhaitait faire.
Le projet est reporté car on achete un appart (n'etant pas proprio actuelement, je ne veux pas faire d'aménagement ici)
edit
heu non c'est pas moi apparemment ! pourtant je pensais l'avoir fait !  :?:
bah j'en ai vu pleins sur le net.
Celui ci était fini. Le mec avait scié un carré dans le plateau de son meuble Ikea. et il avait fait une pyramide avec du plexi au dessus de ce trou, les composants du PC étant dedans.
L'idée était vraiment chouette.
Pour le moment je vais expérimenter le HTPC avec mon PC actuel, sur mon 36 cm dans la piole.
Plus tard, quand les finances seront au rendez-vous et que les LCD auront encore baissés, Zou une dalle au mur et une ox dédiée au multimédia.  ;)
oui je connaissais, c'est sur qu'il y en a qui font des trucs de malades  :marteau:
Kawasien
Merci rafale  <D <D je suis l'évolution de tout se qui se dit !!
Sa retombe sur se que je pensé.
Pour le moment pas de question mais sa pourrais venir.
C'est pas le principal pour le moment je suis concentré sur la telé  :-* :-* :-* 132 LCD
J'ai l'empile sans HDMI mais c'est pas encore trop méchant.
Centrale et caisson de basse fournie + 4 Enceinte de bonne qualité.
Mon Pc et déjà connecté sur l'empile mais comme il et a l'autre bout de la pièces les connéctique de bonne qualité ca coute chére
Tien une question vue que tu a l'air de bien connaitre XBMC
Je donner le lien a un pote car il cherché un truc sympa qui lise les .VOB
Il aime bien le soft mais il n'arrive pas a faire des liste de lecture.
Si tu connais une astuce je suis preneur. AUssi bien video que audio
Je n'ai utilisé XBMC que 2 3 fois comme ça sur mon PC pour à quoi ça ressemblait.
euh ... je regarde ça quand même.
Citation de: Zed-R le 08 Janvier 2009 &agrave; 22:49:41
Citation de: rafale le 08 Janvier 2009 &agrave; 22:34:11
Polish tu connaissais ça ?
http://www.homemedia.fr/logiciels/44-telecharger-MediaPortal.html
moi j'l'ai testé !
j'ai pas aimé !
Pourquoi ?
Kawasien ?!?
... à première vue je ne trouve pas non plus, de base, XBMC lit les fichiers les uns à la suite les autres. Mais alors pour faire une playlist  ???  :-\
bon biiiin : www.google.fr  :) C'est parti !
à priori y'a des réponses ici :
http://manuel.xbmc.fr/index.php?title=Les_Playlistes
mais ... j'ai pas l'impression d'avoir toutes les fonctions présentées.
dsl pour le triple post  :-\
Kawasien
Oui effectivement j'ai pas vue sa chez mon pote bizarre il va falloir creuser  ;)
J'ai réussi !  :) Mais je ne sais pas trop comment  :(
Peut-être en changeant de thème ! Pour ça j'ai été dans les paramètres je crois, enfin là quoi :
Puis j'ai choisis le 3ie thème :
Ensuite la marche à suivre pour ajouter une chanson à la playliste est la suivante :
Tu lances un titre, et pour le suivant, clique droit et "Ajouter" :
Tu te fais ainsi ta playliste, et pour la visualiser et y naviguer : "Lecture en cours" :
Voilà :
"C'est de toute bowwtayy' "
Kawasien
 Oo: Oo: Oo: Oo: et bien j'ai envoyer le lien a mon pote mais je vais lui refaire un mail avec le lien de se poste je suis sur que sa va lui plaire
Merci bien Mr  ;)
