[ZR-7 Huile] huile 15 w 50 utilisable pour ma zr7 ?
Démarré par lolo14, 07 Janvier 2009 à 12:55:58
lolo14
 salut a tous comme le dit le titre je de retrouver un bodon d'huile motul en 15w50 tout neuf que je j'utiliser pour mon quad pensez vous que je puisse l'utillisè pour mon zr7 merci.car vous parlez tous d'une huile en 10w50 . merci a + :V:
si je ne m'abuse de la 15W50 par rapport à la 10W50 est plus épaisse, donc ça ne risque rien,
y a tout un topic sur les huiles, y a qu'à utiliser la fonction "recherche" !  :sifflet:
sinon, peu importe l'huile, du moment que c'est 100% synthèse.
Pour l'hiver, il vaut mieux que le 1° chiffre soit le plus bas possible, du moins vers 10 ;)
Euh ...
Citation de: timstripes le 07 Janvier 2009 à 14:18:16
Oo:
La visqeusité de l'huile influe sur le comportement du démarrage à froid et sur la température à hauts régimes du moteur non ... ???
N'écoutez jamais Martin, il roule en Triumph donc par définition n'a jamais retendu une chaine  :-D
J'espère avoir raison sur le coup de l'huile sinon ça fait tache là ! Quelqu'un confirme ? (contre rémunération si il faut)
le premier chiffre à gauche indique la viscosité à froid !  càd que plus le chiffre est bas, plus la viscosité est bonne et meilleure est la lubrification !
le chiffre à droite indique la viscosité à chaud, càd que plus le chiffre est élevé, plus la viscosité est bonne (pas trop trop fluide) est meilleure est la lubrification !
je retrouve le post et édite ;)
edit:
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=2.240;sort=subject
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?action=search2
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=3525.0
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5486.0
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=4663.0
CitationJ'espère avoir raison sur le coup de l'huile sinon ça fait tache là ! Quelqu'un confirme ? (contre rémunération si il faut)
Merde j'ai édité le premier message en pensant le citer  :-\
Juré j'ai pas fait exprès en plus. Je ne nie pas, j'ai bouleté, enfin je crois.
Réparé.
Citation de: rafale le 07 Janvier 2009 à 16:06:34
Euh ...
Oo:
bah  qui disait qu'une anglaise pissait de l'huile ?
dans ce cas, je serais le spécialiste !!!
lolo14
merci  a tous pour vos reponse je vais pouvoir lui faire une vidange ce week-end :biggrin:a+ :V: :V:
supernature
De la 10w40 carrefour suffit amplement, pas de fantaisies genre : Turbo, régimes extrèmes, j'en passe et des meilleurs.......
Mis a part si vous voulez payer les pubs des pétroliers, miam miam!!!!!!
Par contre pour les bourrins, de la 5w50 fait l'affaire, elle est mieux adaptée.
