[ZR-7 Boite a vitesse] Diametre du pignon SBV ?
Démarré par lolo37, 23 Juillet 2006 à 00:06:57
lolo37
  sur les gpz 750 , la transmission est au pas 630 ( même en dragster , les chaines ne sont pas aussi grosses ) ce qui absorbe de la puissance  , donc j'aimerai savoir si  une transmission ZR 7 ( même mecanique que  GPZ ) pourrait se moter sur l'arbre de sortie de boite  , donc si quelqu'un a un pignon  sortie de boite ZR 7 et pouvait me communiquer  le nombre de canelure et le diametre de l'arbre de sortir de boite ca ferait bien plaisir :smilie:
flokawa
hello,
donc après mesure et comptage, il y a 13 canelures et le diamètre de l'arbre sortie BV est de 34,5mm (mesure au pied à coulisse). Voilà, si besoin de plus d'infos, ne pas hésiter,
Flokawa.
lolo37
 sympa, merci de ta reponse  , je vais enfin pouvoir virer cette enorme chaine pour du 520
L'avantage quand même  c'est que c'est la chaine d'origine ( 1984 ) et qu'elle a 72000 km , a part un point dur elle n'est pas  usée,
72000 km avec une chaine c est vraiment pas mal  Oo:
lolo37
 tu verrais la taille de la chaine , tu serais moins surpris , je sais pas pourquoi  KAWA a monté une chaine au pas 630 sur un GPZ qui ne fait  que 86 cv
question bete  ss c est koi un pas de 630  :confused:
lolo37
c'est le rapport longueur: largeur d'axe exprimé en 100 emes de pouce
La plupart des moto on un pas 520 voire 525 pour les plus puissantes
ok merci je comprend mieux avec une 630 :wink:
LOLO
 :confused:Compliqué tout ça..??
lolo37
ben oui , pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué  :smilie:
