[ZR-7 Compteur] modification compteur
Démarré par ramses, 19 Juillet 2006 à 19:49:08
ramses
ca y'est je me suis lancer pour personaliser mon compteur sur zr7
dites moi ce que vous en penser
patriot
pas mal du tout, comment tu a fait , on peu enlever l'écran du compteur??? j'aimerai bien faire pareil mais j'ai que ce soit un peu compliqué tu m'explique???? :confused:
ramses
je peux t'envoyer un document  qui l'explique
moi j aime bien ca personnalise  0(0 il doit y avoir un peu de boulot quand meme  ss , et pour le petit compteur entre les 2 cadrn il sert a koi ?  :confused:
Citation de: Hotcmel le 19 Juillet 2006 à 22:42:23
On dirait un indicateur de rapport engagé, non ?
ramses
il y en a pour 1h30 pour demontage et remontage compteur si la deco est preparer a l'avance
et entre le deux cadrans c'est le compteur velo
c est du collage ? dis nous ton secret  0(0
ramses
fait un stickers maison et coller sur le fond de compteur
il se demonte comment le compteur sur une zr7 ?
ramses
normalement je t'avais envoyer une explication par mail mais ca na pas du marcher
je viens d aller voir et je viens de m apercevoir que j ai recuperer ma boite mail  0(0 y ete temps  :'(
en tout cas merci pour les explications je vais voir pour le mettre sur le site des que j ai un moment  :wink:
ramses
je peus vous mettre le dessin si ca interesse du monde
ramses
par contre il faut faire attention au remontage de l'aiguille du compte tours de bien la remettre dans sa position initial pour ne pas fausser la lecture
a mon premier remontage j'avais un ralenti qui etait a 2000 tours car j'avais remonter l'aiguille un peu trop haute
mick_cab
C'est pas le binsss à remonter cette aiguille ??? Il n'y a pas un ressort qui risque de sauter ??? Je sais que pour les voitures c'est le cas ... nous attendons impatiement les démarches à suivre  :biggrin:
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
http://www.myspace.com/xnado
ramses
non il n'y a pas de ressort qui sautera
mais le systeme electrique de rotation de l'aiguille na pas de butee donc si aiguille mal remonter egale lecture fausser
ramses
#15
c'est emmerdant a retrouver la position initiale quand on ne la pas reperer
mick_cab
Et comment as tu fait ton repère
ramses
vu que le ralenti est a 1100 plus ou moins 50 moteur chaud jai rebrancher le compteur a nu j'ai demarer la moto je les laisser chauffer et j'ai remis l'aiguille sur le compte tour moteur en marche c'est le seul moyen que j'ai trouver vu que j'avais pas fait de repere
Furious
Salu Ramses
Est ce que tu mettre la marche a suivre du demontage sur le fil STP, ca pourrai interesser d'autre membre .(dont moi bien sur).
Merci d'avance
ramses
j'ai envoyer ca a hotcmel il devrais mettre ca sur le site
