[ZR-7 Bagagerie] On peut mettre un Monolock de Givi sur un ZR7 ?
Démarré par pilou92, 19 Septembre 2008 à 21:15:34
pilou92
Salut !
Je suis à la recherche d'un bon top-case assez gros pour mettre 2 casques intégraux (donc au moins 45l). J'ai des vues sur un Givi E470 d'occase à pas trop cher, mais quand je vais sur le site Givi, en gros ils mettent les monolock pour les scooters et les Monokey pour les motos.
Evidemment, mon problème vient du fait que le E470 est un... monolock. Or mon ZR7 n'est pas un scooter... Pensez-vous qu'il soit montable (il est vendu avec sa platine et j'ai déjà un porte bagage sur le ZR7) ?
Merci d'avance ! :biggrin:
Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir...
c'est de ça que tu parles ?
sinon le boss en a un aussi, je crois
ou shumi
a moins que l'on ne' parle pas de la même chose...  :sifflet:  :?:  ???
pilou92
Non, en fait, j'ai déjà le porte-bagage sur mon ZR7, et je n'ai plus  qu'à acheter un top-case avec sa platine (qui se fixe sur le porte-bagage). Ma question porte sur le top en particulier, si on regarde sur le site de Givi (ici : http://www.givi.fr/caschi_borse_bauli_accessori.asp?CO_ID=29499) il est spécifié que la gamme "Monolock" est plutôt orientée "scooter et moto de petite et moyenne cylindrée". Ce top-case est-il donc compatible avec ma kawette ou pas ? ???
ben la platine universelle ..ça ne le fait pas ?
la fixation sur la platine doit être la même sur les deux séries de top non ?
dipediou
#4
regardes en bas de cette page t'as les differentes platines
http://www.givi.fr/caschi_borse_bauli_accessori.asp?CO_ID=2708
perso j'ai l'ancetre du V46 (2 integraux dont un tres gros) sur la platine MM
pilou92
OK, donc en gros n'importe quel top-case peut aller sur une moto quoi. :-D
Merci je vais donc continuer mes recherches :pastis:
dipediou
en fait plus ou moins
ce qu'il faut c'est que ton TC passe sur une platine que tu puisses monter sur ta moto (enfin sur les supports que tu utilises pour ta moto) en gros verifie surtout que t'as la bonne platine pour ton TC
pilou92
Pour ça pas de problème : le TC sera vendu avec sa propre platine à fixer sur le porte-bagage.
pilou92
TontonMcEnzie
Hop, petit déterrage de sujet car je viens d'acquérir un Givi Monolock B33 avec un kit de fixation Givi adapté au ZR7. Le même support que sur les photos de ce post.
Mais il manque la pièce blanche, qui est entre les tubes et le top case.
Je ne trouve pas du tout cette pièce sur le site de Givi.
Quelqu'un aurait une info s'il-vous-plaît ?
J'espère trouver ça avant jeudi.  :'(
TontonMcEnzie
Et bien je me réponds à moi même puisque j'ai trouvé ceci :
http://www.motocard-bike.com/fr/platines/platines-givi-mm_monolock.aspx
Il faut que j'achète la platine Monolock MM.
