[ZR-7 Batterie] Probleme de charge
Démarré par zinzin, 08 Juillet 2006 à 13:50:32
zinzin
voila j'ai un pti probleme j'ai l'impression que ma batterie se recharge pas ou vraiment pas vite !!
avez vous des problemes de ce genre ???
Je sais pas dutout se que je dois faire ou changer  :confused:  :'(
comment ça ? tu as des problèmes de démarrage ? si oui après combien de temps d'immobilisation ?
Ce que tu peux faire évantuellement c'est contrôler la charge (entre 14et 15 V ). Je m'explique, tu met le moteur en marche, et tu mesures à l'aide d'un multimètre la tension aux bornes de la batterie, si la tension est inférieur (ou supérieur) aux valeurs de 14 et 15, tu as un problème de charge.
Si au niveau de la charge tu n'as pas de soucis, vérifie qu'il n'y ai pas de consommateur parasite, c'est à dire, contact coupé, tu défait la cosse plus de la batterie, tu prend un amperemetre et le branche, un cable sur la cosse, et l'autre sur la batterie. Logiquement tu dois trouver 0 A, si tu as une valeur ici, superieur à O et des brouettes, tu as un consommateur parasite ui te décharge ta batterie.
Autre solution, ta batterie est flinguée.
voili voilou, tient nous au courant !
zinzin
merci s'est super gentil je vais faire se que tu ma dis et je croise les doigts pour que ma baterie soi pas morte
mercii
Abder
Perso, entre une batterie morte et un consomateur parasite, je préfèrerais la batterie morte. mais bon, ce que j'en dis ....   :?  ->
A+
t'as pas tor abder, parceque le consommateur parasite, ben pour le trouver tu t'accroches ! lol
merci pour ces explications tres claires  :smilie:
zinzin
c vrai tres bien expliqué
donc pour le moment je l'ai tout simplement rechargé, et je vais voir si ca recommence a buger !!
j'espere pas  :-\
tu ne l a pas tester pour voir ce qu elle donner avant ?  :confused:
zinzin
ben si si !! ele a bien démaré mais je sais pas pourquoi ele c déchargé comme ca !!
Citationmerci pour ces explications tres claires
merci beaucoup !  :cool: lol
t'as pas de nouvelles au sujet de ta batterie ?
zinzin
ben pour le moment sa a l'air de bien marcher !!! je sais pas pourquoi elle s'était déchargé comme ca  Oo:
c pas plus mal d'ailleurs  :biggrin:
kalus
moi je sais, tu avais oublié de couper le moteur..... Oo:....... bon d'accord je sors  :?
mdrrrr, ben tant mieux ! touche du bois si ça marche ! @+
zinzin
bon ben sa re-bug je pense devoir racheter une batterie j'espere que sa vien bien de la !!!
tu as essayer les test de pierrot ?  :confused:
zinzin
oui oui j'ai essayé se qu'il ma dit , l'intensité était bonne et j'ai pas réussi a trouver de "consommateur parasite"  je me suis peut être planté  :p mais a chaque fois ça indiquai 0 A
on es bien d'accord ? tu as bien débranché le cable, et mis l'amperemetre en série ?
sinon ton circuit de charge est il bon ?tu mesure combien (en volt) au bornes de ta batterie moteur en marche ?
Toutptit
on m'a donner un conseille pour eviter de flinguer ca batterie, c'est tout simplement d'eteindre les feu au demarrage, ca evite de tirer sur la batterie et donc on la preserve plus longtemps.
Bon courage.
lauban
Citation de: Toutptit le 06 Septembre 2006 à 23:29:50
Bon courage.
CPG tu vas etre content !!! Lol  <D
Vieux Motard que jamais !!!
