[Cherche] boîte a air d'origine et feu arrière 750 gpxr 88
Démarré par olyve, 14 Août 2008 à 03:01:29
olyve
Salut a tous.
bon ben comme indiqué , je cherche une boite a air d'origine pour mon gpxr , la y a des cornets , les carbus sont pas réglés pour et ça fait trop de bordel donc je veux remettre de l'origine.
sinon mon feu arrière est bien malade , donc si quelqu'un a quelque chose , faites signe :-D
cela ne doit pas etre evident a trouver mais possible  :)
olyve
c'est clair mais pas grave chui un fou de la recherche <D
bon pour le feu arrière ça devrait être cool , par contre boîte a air dur dur , si j'en trouve pas une vite je ferais le réglage avec les cornets , j'ai une petite fuite a l'échappement et des pots de m**** donc une fois tout ça fait ça fera peut-être un bruit plus acceptable :-D
pour la boite tu ne peux pas essayer de bidouiller un petit truc avec une autre boite ?
olyve
du coup j'ai aussi une fuite à l'échappement , d'ou peut-être le trop de bruit pas beau , à voir , si c'est ça je laisse les cornets donc le problème sera réglé.
par contre cherche toujours le feu arrière , le gugusse qui vendait celui que j'vais trouvé le vendait 15€ fendu..... Oo:
