[ZR-7 Electricité] petite astuce pour conserver les connections d'origines
Démarré par chayas, 01 Juillet 2008 à 15:43:39
chayas
après avoir reçus ma centrale de clignotant a led,les connections ne correspondaient pas avec l'origine
ne voulant pas coupé et faire le bourrin,j'ai pris du fil electrique rigide de section 1.5 mm de 7 -8 cm de long  et je l'ai  denudé sur 8 mm,et je l'ai applati très légerement au petit marteau jusqu'a ce qu'il rentre et "serre" dans la cosse a l'interieur du bloc de connections,j'ai dis léger sur le marteau c'est du cuivre....et a l'autre extremité du dit fil la cosse adequate pour la centrale.isolé le bloc avec de la gaine thermo,ou du scotch elec,et voila,le faisceau d'origine est conservé pour pas un rond (ou si peu).....cela peut fonctionner pour les clignos aussi....
