[ZR-7 Admission] qu'est ce que la chambre de tranquilisation ?
Démarré par JACK, 18 Juin 2008 à 09:22:26
JACK
Bonjour a tous et toutes
quelqu'un pourrait m'expliquer a quoi sert la chambre de tranquilisation ?
et me dire ce qu'il y a faire pour une fuite autour du joint de cette chambre . Merci et bonne journée
Jack
titi750
#1
désolé JACK j'peux pas t'aider sur ce coup là mais par contre je suis assez étonné que personne ne t'aie encore inviter à te présenter dans la section correspondante:
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
va y faire un tour c'est la tradition  :-D
:V: :V:
dipediou
pour ta fuite de boite a air meme probleme plusieurs solutions:
-coup de chiffon regulier (ca devient tres vite ch....)
-mettre du chaterton sur la jointure (tres povisoir )
-vidanger ton reniflar et au besoin deboucher le tuyau(mousse a l'embase de ta boite a air)(efficace pour un temps...)
-ouvrir ta boite a air et remplacer le joint entre les deux parties de ta boite (je suis en train de chercher par quoi le remplacer pour que ca tienne mieux et penche du cote d'un elastique de sandow depioté...)
JACK
#4
Merci a TITI 750 pour tes explications je comprend un peu mieux maintenant reste se problème de lègere fuite qui pour être
des résidus. j'ai bien lu le message d'ANTONY 50 par contre je suis pas trés doué pour la navigation, ou se trouve cette section correspondance ? des que je trouve j'y vais
merci DIPEDIOU pour ce renseignement suplémentaire j'ai changé il n'y apas longtemps le filtre a air et justement j'en ai profité pour nettoyer le reniflar
pour accéder à la rubrique dédiée aux présentations tu peux cliquer ICI
