[ZR-7 Feux Arriere] vibration sur le feu arrière
Démarré par shrek, 29 Mai 2008 à 13:55:38
AVIS A LA POPULASSE
Je me permet de vous interrompre dans votre parcours sur le fofo pour vous demander de l'aide
Je m'explique j'ai dernièrement changé mon pdr:
avec ce pdr, le bloc "feu arrière" n'est plus maintenu que par le dessus, aussi il y a des vibrations
parmi ceussse qui ont changer leur pdr, comment avez vous fait pour pallier à ce problème?
voici mon pdr:
merci
tounepistols
Mousse + double face entre le pdr et le bas de ton feu arrière.
Inconvénients:
- faut faire du travail propre sinon ça se voit (mais pour un pro comme toi ça devrait être de la rigolade)
- la mousse va retenir l'humidité, voir la flotte  :-\
Sinon tu peux toujours y aller au mastic  >/:< , tu colmate tout et ça bougera pas  >/:<
Y a aussi les calles en bois  :marteau: mais là ça commence à partir en cou****  :sifflet:
schumi
ben laiss le coffre ca tient ton feu comme ca
laprune
#3
[HS ON]ou sinon tu fais comme Schumi, tu met une armoire Louis XVI. Elle vibrera tellement que tu n'entendra plus vibrer ton feu ...
[HS OFF]
non mais sinon pour le double face avec la mousse ca semble le plus efficace  :sifflet:
merci pour vos réponses
ça me laisse perplexe, la solution de laprune, parce que; découpé ma bavette -> si je dois la remettre je serai  bien ennuyé
bon va falloir étudier la chose
PapaOurs / Killbabié
Citationdécoupé ma bavette  si je dois la remettre je serai  bien ennuyé
pas cher dans les casses  ;)
