aïe aïe aïe les courbatures après une après-midi de ballade :'(
Citation de: cpg le 04 Novembre 2006 &agrave; 20:31:39
Citation de: Nebay le 04 Novembre 2006 &agrave; 17:38:53
sinon pour la moto a la selle invisible j'ai rien vu moi non plus j'arrive pas a agrandir la photo :'(
dommage c super interessant :sifflet:
tu parles de la quelle qui est sans selle ?
Moi celle qui m'interpelle c'est celle sans rayon...
Comme quoi ..il faut savoir etre patient... :-D
La "roue orbitale" est une roue dépourvue de moyeu, et par conséquent d'axe centrale autour duquel s'effectue la rotation de la roue. L'idée est de supprimer au maximum la partie tournante de la roue, sur laquelle s'exercent un grand nombre de contrainte, puisque tout le poids avant de la moto repose sur un simple moyeu qui doit à la fois tourner et encaisser les "G" lors du freinage.
La roue orbitale consiste donc en une bague, placée sur un anneau circulaire à l'intérieure d'une jante, sur laquelle vient reposer la fourche.
D'après son concepteur, Dominique Mottas, les principaux avantages résident dans la réduction des masses non suspendues (la fixation au ras du sol supporte mieux les efforts, l'amélioration du freinage (notament grace à la conception d'anneaux de freinage flottants), une meilleure précision de guidage, une réduction des vibrations et plus généralement une amélioration notoire du confort et puis, il faut bien l'admettre : une esthétique à couper le souffle
infos trouvées sur Best Bike
sympa la HD, mais euh :?: comment y fait pour tourner
sinon la roue orbitale, j'avais vu un article de ce système installé sur un proto, à 4 roues,
sinon je viens de trouver ça , c'est SBARO  qui l'a fait
et un petit lien
dipediou
y a toujours la viper:
ca date un pneu mais c'est toujours impressionnant un V10
Rapom V8 1000 cv..;c'est plus que la veyron je crois...
acid
la bugatti veron je crois que c'est 1001 ch
Kawasien
Y'a même pas besoins de béquille  Oo: Oo: Oo:
Qu'elle monstre  :o
Zèdo_78
En tout cas, ça c'est su silencieux!  :-D
Made by William Saurin. Je crois que c'est le modèle petits pois carottes.
<D
PapaOurs / Killbabié
C'est conduisible ça, à part en ligne droite  ???  Sinon chapeau quand même pour la construction
1 000 chevaux ! Au minimum. Vous avez bien lu. Cette moto est plus puissante qu'une Bugatti Veyron. Et sa puissance peut monter jusqu'à 1 200 bourrins en fonction du carburant utilisé et de l'air aspiré. Et c'est là que ça devient intéressant. Le concepteur ne s'est pas contenté d'installer un mastodonte 8 cylindres en V de 8 193 cm3 de cylindrée. D'abord, il le gave à l'éthanol, histoire que ça pète bien le feu. Et ensuite, il a greffé à ce moulin un compresseur. Maintenant, vous savez qu'il faut être complètement barge pour oser ouvrir en grand.
Vitesse max : supérieur à 400km/h
Accélération 0 à 100 : 2.8s
la suite de l'article
Bim28
ah, enfin une bécane pour rivaliser avec moi !
Citation de: cpg le 20 Décembre 2008 &agrave; 22:49:04
Oo:  quand le compresseur se met en route, faut serrer les cuicuisses !
rammstein80
sinon y'a buell  :biggrin:
