[Z 1000 Echappement] Fuite à l'échappement
Démarré par Zèdo_78, 21 Mai 2008 à 22:39:41
Zèdo_78
Salut tout le monde.
J'ai remonté mes pots d'origine et à ma grande surprise j'ai une fuite au niveau du raccord entre le collecteur et le manchon du silencieux.
Je me dis qu'il manque peut-être un élément mais je ne vois pas ce que ça peut être ni si c'est réellement le cas.
V'la la photo de l'endroit.
Au fait, ça fuit des deux côtés.
Merci de vos avis.
schumi
peut etre que ca a travaillé avec l'autre pot c'est tout
Zèdo_78
Y aurait-il une solution???  :'(
Kawasien
Remonte avec de la pâte noire de manière a être étanche et c'est bon !! Pas besoins de plus
Zèdo_78
PapaOurs / Killbabié
Kawasien
Pâte haute température. Perso je prend de la loctite. Mais noire un  :sifflet: haute température bien sur vu que c'est de la pâte pour les joint moteur.
Pas cette merde de joints bleu   ;)
tribalsroses
Citation de: Kawasien le 22 Mai 2008 à 19:41:40
C'est pour moi le joint bleu ?  :sifflet: :ptdr:
Le joint bleu c'est pour les carters de voiture donc rien à voir avec l'échappement.
Kawasien
Non non pour toi c'était la meilleur solution !! La preuve sa a tenu tout la concentre !!
Je dit juste que c'est de la noire qu'il faut prendre !! La bleu c'est bon quand on trouve plus les joint. Et encore !! Sa fait un moment que mon mécano me remonte le tendeur de chaine sans joint juste a la pâte "noire" pour pas payer le joint a chaque foie !! Et sa tiens super bien.
pnali
oui je crois que c la reference 5910 ilexiste en seringue ou cartouche comme le silicone
:biggrin:
brule ta gomme pas ton âme !!!
Zèdo_78
Merci à toi, Kawasien, pour l'information et aux autres pour la confirmation.  :pouce:
J'irai le plus tôt possible. Et une fois les Scorpion bien propres, je vous les proposerai à un prix raisonnable (si toutefois vous en voulez  :-D)
djbed
Il manque une piece je crois. Mon pot est d'origine, et il y a un gros cache chromé à cet endroit...
Kawasien
djbed
manucrx
un ptit nettoyage des racords et si ça continue a fuire... tu roule et avec  la calamine et la rouille ça va  colmaté la chose, sinon il existe de la pate a échappement grise et pas noir ni bleu  :sifflet:
redémonte, nettoie tous ça et roule
