[ZR-7 Frein] Désamorçage du circuit de frein
Démarré par e2m, 12 Mai 2008 à 21:55:59
e2m
Bonjour à tous,
suite à une petite fuite non détectée sur mon bocal de frein arrière, mon circuit a désamorcé   :'(
comment faire pour le rendre opérationnel. j'ai remis du liquide et purgé tout l'air que j'ai pu mais j'ai perdu 50% de mon freinage arrière   :(
Merci et bonne route !
Razmot
essai de démonter ton étrier, tu laisse les plaquettes et tu pompe sur la pédale pour faire sortir les pistons. (laisser les plaquettes en pompant permet de na pas faire délogé les pistons)  Une fois sorti, tu enlève les plaquettes et tu fais rerentré les pistons en ouvrant la vis de purge. tu peux mettre un tuyan sur ta vis de purge pour voir si des bulle d'aire sortent. tu repompes avec les plaquettes, et tu recommence l'opération jusqu'a se qu'il n'y ai plus d'aire.
Souvent des bulle reste dans les étrier malgré une purge.
J'espère m'être bien expliqué.
bye
