[ZR-7 Guidon] poigné d'embrayage
Démarré par tarbeulboy, 11 Mai 2008 à 23:18:06
tarbeulboy
Bonsoir,
Je viens de changer la poignée d'embrayage de mon ZR7. Et en enlevant l'ancienne poignée, un petit ressort est tomber. Je ne sais pas ou va ce ressort et comment le remettre sut ma nouvelle poigne ???
Si quelqu'un peux m'aider, ça serais sympas!!
Tchussss
Bon bin voici le beau temp, alors gaz....
bonsoir a toi...
tout ce que j'ai trouvé c'est la fiche technique...
ce ne serait pas le ressort du réglage d'écartement de la poignée..?
Je suis pas sur que cela te soit d'une grande aide..
sinon en attendant d'autre réponse ...tu peux te présenter dans ce forum....https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
Ainsi chacun pourra te souhaiter la bienvenue  ;)
tarbeulboy
Merci d'avoir répondu. C bien le ressort notre N°92144 sur ton schéma. Si je comprend bien il va entre la poignée et la pièces N°43094. Mais je comprend pas bien comment il tiens ce ressort? Je vais descendre voir ça de suite au garage.
Merci de ton aide  :)
PapaOurs / Killbabié
il tient à rien en fait, normalement t'a un petit espace dans lequel tu l'insere et apres tu met ta poignée avec le gros truc qui sert a regler lecartement et il tiens tout seul, si t'y arrive pas je te ferai une photo
tarbeulboy
Hello,
Merci ça y est hier soir a 1H du mat', je suis descendu au garrage et j'a
tarbeulboy
Je disais donc 'fausse manip) j'ai trouvé le logement de ce ressort. C cool poigné remplacé!! Et GAZZZZZZZZZ
A+ et merci encore
