[ZR-7 Chaine] Question sur le dégraissage de chaîne
Démarré par anthony 50, 22 Avril 2008 à 11:57:47
J'ai une petite question au sujet de ce topic concernant le dégraissage de la chaîne:
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=1361.0
j'ai créé un nouveau fil de discussion parce que impossible de répondre au topic concerné! (j'suis vraiment pas bon je crois! :-D )
je voulais savoir si l'on pouvait remplacer le pétrole, qui sert à nettoyer la chaîne, par du White Spirit? ???
Merci de me renseigner pour savoir si ça peut avoir des effets néfastes ou si c'est tout simplement faisable (la 2ème solution m'arrangerait :sifflet:)
ciao et bonne route  :V:
je suis pas sûr mais je crois que le white spirit sèche les petits joints qui sont dans la chaine, le distilla de pétrole, y a pas mieux
bipbip
exacte shrek rien de mieux que le pétrole
Salut Anthony !
J'ai nettoyé ma chaine y'a 3 jours ! Pétrole désaromatisé, 2,50 € les 1L dans une grande surface par chez moi. Effet garanti !
Si tu peux, prévois des gants latex, moi j'ai encore quelques traces de noir sous les ongles là  :-\
Tu verra, le plus drôle c'est le carter du Pignon de Sortie de Boîte (PSB)  :-D y'en a 3 cm d'épais accumulé !
Bon courage ... et pense à quand même bien regraisser derrière tout ça.
merci pour les infos les gars, je vais donc rester au pétrole désaromatisé comme sur le topic, j'vais essayer de faire ça pendant le pont du 1er ou 8 mai parce que c'est pareil il faut le temps pour faire ça!  :V:
supernature
Moi je vais tout simplement à la pompe à essence, je prend du sp 95 et ma bouteille de volvic.
2euros, et tranquille un bout de temps (mon Kit chaine actuel à 40 000 bornes, et j'ai fait plus de 60 000 avec l'ancien :-D :-D :-D).
Les produits soi disant adaptés, c'est du bleuf à 100%, tout comme les huiles miracles, j'en passe et des meilleures.(à mon avis).
Razmot
Pour ceux qui se chauffe au Kerdane, ca va très bien aussi.
PS: grace a se topic je sais que le PSB est du 16 dents :-D :dehors: :dehors2:
et voilà j'ai enfin nettoyé ma chaîne à l'aide de pétrôle désaromatisé que j'ai acheté 2,50 € la bouteille (bien vu jeff) en grande surface donc pas cher et le résultat est magnifique :-* , par contre j'ai pas eu le temps de m'attaquer au PSB et ça m'fait ch*** parce que j'ai de la graisse qui dégueule encore de par là c'est pas top... je ferai ça une prochaine fois tant pis
