Bon et bien suite a des recherche encore plus pousser plus la mesure de mes jantes pour confirmer se que j'ai trouver sur des doc technique trouver en ligne.
Une erreur c'est glisser dans la RTM !!
Les jante du ZR font: AV 3.50x17
                             AR  5.00x17
Contre dans la revue: AV 3.00x17
                              AR 4.00x17
Qui sont les taille du zephir
Quelque lien pour mieux comprendre comment sa marche
Je vous donne le
lien d'une page claire ou j'ai trouver les info hier
Voila toute et
la !! Attention y'en a une paire
Plus un
autre bien sympa
Un petit tableau pour ne pas chercher bêtement dans leur truc qui fait ouf beaucoup trop de page
AV 3.50 x 17
AR 5.00 x 17
| Dimension du pneu | Largeur de jante |
| 110/70 ZR 17 | 3.00 3.50 |
| 120/70 ZR 17 | 3.50 3.75 |
| 160/60 ZR 17 | 4.25 4.50 5.00 |
| 170/60 ZR 17 | 4.25 4.50 5.00 5.50 |
| 180/55 ZR 17 | 5.50 6.00 |
Voila vous avez le lien ou j'ai trouver tout sa alors amuser vous bien. Dans la colonne Largeur de jante il y plusieurs taille. la taille en gras et celle qui convient le mieux au pneu.
Voila toute et
Plus un
autre bien sympa
Alors perso j'en suis a mon deuxième pneu AV en 110 et j'adore mais au vue de se que j'ai trouver je vais reprendre un 120 et régler recommencer le réglage de la partie cycle en fonction de celui si.
Je me suis aperçu grasse a la moto de Maximitsu que mon pneu ne faisais pas la largeur (au niveau de la de roulement) qu'il devrai. Il fait 6 cm de plus (donner pour 110 mm monter sur jante il fait 116 mm).
Le pneu de Maximitsu et donner pour 122 mm et il fait bien cette taille.
Donc on prend les même et on recommence.
Affaire a suivre
