[ZR-7 Démarrage] Impossible de démarrer, moto neuve ! [résolu]
Démarré par tandem, 26 Mars 2008 à 20:54:14
tandem
Salut à tous et toutes.
J'ai acheté il y a peu de temps une ZR7S.
Elle est neuve.
Elle a tourné un peu, sans problème chez le concessionnaire.
Je la démarre de temps en temps.
Mais aujourd'hui : rien.
Starter, pas starter : rien.
Je ne suis pas en réserve.
Il y a un système d'amorçage je pense mais où, je ne connais pas encore cette machine et ça m'embêterais d'avoir à la ramener alors qu'elle ne roule encore pas.
Faut l'faire !!   :(
Merci à vous .
Tandem.   ;)
Tandem.
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
djbed
Salut !
plus de batterie ?
le démarreur tourne ?
Kawasien
Citation de: tandem le 26 Mars 2008 à 20:54:14
Il se trouve sur le robinet !! c'est la position PRI
tandem
Oui oui tout fonctionne.
Voilà, c'est ça que le gars m'a dit, la position PRI !!
Je me suis mis sur cette position, et après, il faut bien amorcer non ?
Tandem.
CitationJe la démarre de temps en temps.
:-\ :-\ :-\  y pas mieux pour foutre en l'air les bougies, donc, hop démontage, contrôle, nettoyage remontage !
CitationJe me suis mis sur cette position, et après, il faut bien amorcer non ?
Non, en fait, tu as un système de clapet à depression, ce qui veut dire que, le robinet sur ON ou RES, il faut imperativement une depression ( quand le moteur tourne) pour ouvrir le clapet et laisser passer l'essence, lorsque le robinet est sur PRI, l'essence coule tout le temps, sans arrêt comme si le clapet était inexistant.
tandem
Ok Pierrot, je vais voir ça demain, mais si il faut déjà démonter les bougies alors que la moto n'a que 700 mètres, je ne suis pas sorti de l'auberge !  :-[
Merci.
Tandem.
Citation de: tandem le 26 Mars 2008 à 21:20:17
Merci.
Mais si mais si, c'est d'la bonne machine  >:D >:D
tandem
Tandem.
Elle est neuve.
Faut l'faire !!   :(
Merci à vous .
Tandem.   ;)
elle est restée chez le concess depuis 2004 ?
olric
oui je me demandais aussi si c'était bien d'une zr-7 dont on parlait  ???  "La moto a 700 metres???"
A comprends pas. C'est pas une Z 750 des fois  :sifflet:
djbed
C'est pas génial génial une moto qu'a jamais roulé... il faut la "stocker"...
tandem
C'est une ZR-750-S.
Elle est de décembre 2006 exactement.
Tandem.
aurais tu une photo.... ?  :?:
A moins qu'il te manque des lettres.... :(
Parce que là si on t'a vendu un zr7s de 2006 ....tu peux aller porter plainte tout de suite....
Tu est sur que ce n'est pas un autre model ou une autre année ?
tandem
Voilà une photo, c'est exactement la même sauf que j'ai le sabot de protection des pots d'échappement en plus.
Mais elle est bien de décembre 2006.
Tandem.
tandem
Tandem.
Kawasien
#15
C'est pas possible CPG t'a mie la preuve a l'appui !!
La production a était arrêter en 2004 Tu ne peut pas avoir un modèle de 2006.
Tu peut aussi modifier tes message tu a un touche dans chaqu'un de tes postes pour éviter les doubles poste
Pour la photo du dois copier le code de ZZimage Dans le corps de ton message
Edit:
Citation de: tandem le 26 Mars 2008 &agrave; 22:58:56
La tu dois parler de la date de première mise en circulation  ???
tandem
Bon, ça devrait marcher.
Alors si ça marche, dites moi ce que c'est !
Tandem.
 Oo:  ben oui c est bien ca mais elle n est plus produite depuis 2004 :?: il est marqué 2006 sur ta carte grise ???
ce n'est pas la tienne ça... ;)
Mais si la tienne est vraiment la même ton histoire m'etonne de plus en plus ...
tandem
Attends, j'ai la carte grise sous les yeux .  :'(
Alors, la date de mise en circulation est bien décembre 2006, effectivement, ce n'est pas la date de fabrication.
Pas une carte grise ne mentionne la date de fabrication d'un véhicule je crois.
Et c'est bien une ZR-7S, sur la ligne D3 de la carte grise.
Tandem.
