[ZR-7 Feus arriere] Feu stop qui galère
Démarré par Ok!N47, 20 Mars 2008 à 13:04:59
Ok!N47
j'ai un petit soucis avec mon feu stop :(. Il se déclenche seulement quand j'utilise le frein arrière. Plus rien avec le levier du frein avant. Je pense à un problème au niveau du contacteur du levier ou dans le faisceau électrique. Si quelqu'un a des schémas correspond à mon histoire, ils seront les bienvenues  :)
Pour info, les deux ampoules du feu arrière fonctionne. :-\
Bonne journée à tous  :biggrin:
Kawasien
Tu peut déjà commencer par regarder si les cosse au niveau du maitre cylindre sont pas oxyder  ;)
Ok!N47
Merci Kawasien mais je suis pas très calé ^^
Tu peux détailler un peu plus stp
Kawasien
Une petite photo du maitre cylindre
on voie bien le contacteur. Tu nettoie tout comme y faut tu graisse un peut.
Tu peut aussi tester le contacteur pour être sur sue sa viens pas de lui.
Ok!N47
J'ai du mal à voir où il se situe par rapport a ta photo  :-\
Kawasien
C'est le dessous du maitre cylindre. Le truc chrome c'est la poignée de freins.
Tu va voir en place il y a 2 petit fil noir brancher dessus. tu débranche tu regarde l'état.
Ok!N47
ok je comprends mieux
J'ai un cache a enlever je supose
Kawasien
Non rien les cosses sont isoler c'est tout. Tu tire sa viens.  ;)
Ok!N47
Merci pour les infos je regarde ça cette après midi et je te tiens au jus  ;)
Ok!N47
Merci pour tes infos, ça venait bien de là, un léger faux contact. J'ai nettoyé les cosses, je les ai resserré, un petit coup de nettoyant contact électronique et c'est reparti.
+ sur les routes du sud Kawasien
Kawasien
#10
Peut être a la concentre !!!
Il reste des places  :-D :sifflet: :sifflet:
 :incline:  ça c'est de la réparation online !
Ok!N47
La Classe avec un grand C timstripes ^^
Pour la concentration, ça va être chaud par rapport au taf
On aura l'occasion de se croiser dans le sud ouest
