[ZR-7 clignotants] qui clignotent tres vite
Démarré par tribalsroses, 20 Mars 2008 à 11:56:44
tribalsroses
Bonjour les Ami(e)s ! 8/)
Je viens de changer mes clignotants arrières sur ma ZR-7 par des clignotants à diodes et j'ai comme un petit souci.
Mes clignotants clignotent ( ça c'est normal me diriez vous  :biggrin: ) mais beaucoup trop rapidement.
Alors certe ils fonctionnent, mais est ce que j'ai merdé dans le montage ou pas ?
il n'y a pas de risque majeur si cela reste comme cela ?
Voici mes anciens clignotants ( si cela intéresse un membre, me contacter par MP ) :
Et voici mes nouveaux :
Merci de vos suggestions  ;)
j'ai le même probleme que toi ...et pourtant j'ai mis les resistances qui vont bien en principe ...
Je roule comme ça...en attendant de trouver une autre solution....
tribalsroses
schumi
Cherchez pas, si vous voulez mon avis, ce sont ces clignos la qui ont un soucis, j'ai les meme sur le GPZ et j'ai du en changer hier, celui de droite clignotait trop vite, s'arretait, reclignotait, puis en continue, et la avec un neuf, c'est nikel
tribalsroses
Moi j' ai encore de la chance par rapport à toi, c'est qu'ils clignotent trop vite mais en rythme tout de même  :biggrin:
J'ai oublié de préciser que cela me fait clignoter trop rapidement les clignotants arrières mais aussi avant.
Mais bon si il n'y a aucun risque je laisse comme ça.
Du coup c'est encore plus sécurisant car on peut pas les louper  <D
Ok!N47
#6
Le fait que tu es mis des cligno à leds t'obligent à changer ta centrale si tu veux qu'ils fonctionnent correctement !
Je pense que ça risque pas grand chose de les laisser avec ta centrale d'origine mais ils garderont cette cadence plus élevé  ;)
tribalsroses
Rassure moi tu as oublié le : pas  :-\    <D
Maniak
CitationLe fait que tu es mis des cligno à leds t'obligent à changer ta centrale si tu veux qu'ils fonctionnent correctement !
CitationJe pense que ça risque pas grand chose de les laisser avec ta centrale d'origine mais ils garderont cette cadence plus élevé
Ok, mais pour le prix d'une centrale clignotante, tu peux procéder à sa modification :-)
tribalsroses
et tu entends quoi par modification ?
Maniak
Tu enlèves la centrale clignotante d'origine et tu la remplaces par une centrale adaptée aux clignos à LED.
c'est hors la loi, cette vitesse, si si !
manucrx
il faut rajouter un module spécifique pour les clignos à led   me semble t' il  ;)
antoine
je ne pense pas.....c'est peut etre la connection qui est mal faite....
tribalsroses
Citation de: Maniak le 20 Mars 2008 &agrave; 16:30:37
Certe mais à l'avant c'est des clignotants classiques.
Et puis cela doit couter des roros une centrale clignotante ?
manucrx
y' a que les cligno ar qui clignote trop vite  ??? ou y' a aussi ce de devant
Kawasien
Il en on une cher dafy a voir ce que sa vaut  ??? ???
tribalsroses
Citation de: manucrx le 20 Mars 2008 &agrave; 21:26:51
Avant et arrière qui clignotent trop vite ( mais en rythme ). Mais ceux de l'avant sont des clignotants à ampoules classiques.
manucrx
déja il faut que tu regardes la puissance ( en W) de tes cligno a leds et aussi il faut que tu regarde la puiissance de tes ampoule de cligno avant, si déja elles ont pas la même puissance cherche pas plus loin   :biggrin:
ça coûte rien une centrale clignos à LED desfois on l'a même gratos quand on commande des clignos à LED (chez 2à4 feux, sur e-bay par exemple, je crois)
mais c'est obligatoire quand tu met des clignos à LED sinon effectivement ça clignote trop vite ...
