[ZR-7 Boite a vitesse] changer la taille de mon pignon sortie de boite ?
Démarré par Cyrilou, 18 Mars 2008 à 11:28:08
Cyrilou
salut à tous
mon zr7 a actuellement 22000 km
et je voudrais mettre une dent en moins a mon pignon de sortie de boite
est ce que je dois changer tout mon kit chaine ou est ce que je peux changer juste mon pignon (je pense pas à cause de l'usure qui ne sera pas la même) mais je voudrais avoir confirmation
merci a tous
V
Jamais plus vite qu'à fond!!
Kawasien
Il y'a déjà pas mal de poste sur le sujet.
Tien une petit idée des post ou tu pourrais trouver une reponse
chaine
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=850.0    combien de kilométres faites vous avec le kit de chaine
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1234.0   tension de chaine...
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=324.0    comment nettoyer la chaine
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1361.0   Degraissage de la chaine (Tuto)
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=678.0     Pignon de 14
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=144.0    Montage Scottoiler
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=776.0    kit chaine
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1975.0   kit chaine comparatif/performance/entretien
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1116.0   graisse de chaine (sondage)
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=3055.0   changement kit chaine avec démontage du bras oscillant (Tuto)
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=3614.0    Voyant du point mort ne s allume plus
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=653.0     Chaine : Cahnger son kit soi meme avec ou sans rive / derive chaine
Enfin a mon avis ci il et d'origine tu devrai le finir
Ci il a déjà était changer pourquoi pas  ;)
dipediou
quand meme lui repondre un chtouille
toujours lu et entendu que pour la chaine tu change tout ou rien
si tu met un pignon neuf avec une chaine usee tu vas user ton pignon plus vite donc tu en profite pour tout changer CQFD
Citation de: Cyrilou le 18 Mars 2008 à 11:28:08
salut à tous
merci a tous
V
Citation de: dipediou le 18 Mars 2008 à 11:41:42
pour les réponses il vaut mieux les faire dans les sujets existants  ;)
on peut quand même redonner l'info ...tout en donnant les liens des sujets qui existent deja
sinon bientôt y a plus personne qui postera  :(
Kawasien
Eu oui mais la y'a déjà un sujet sur les modif de kit chaine ça va avec ???  :sifflet:
je pense qu'il vaut mieux indiquer les posts existants, et pourquoi pas déplacer son message dans le bon fil de discussion (pour les modos), pour concentrer toutes les infos existantes et futures remarques des membres du forum dans le même post pour un sujet identique
de toute façon, je suis pas compétent pour renseigner sur le PSB, déjà que je suis pas capable de savoir si mon kit chaine est usé ou pas  :-[
Kawasien
T'en fait pas pour ton kit chaine il a encore des Kms devant lui  0(0
