besoin d'aide démontage d'un demareur de 125 varadero
Démarré par jpax, 11 Février 2008 à 18:46:21
jpax
salut à tous,
je pense que je vais me faire jeter  :'( :-[ mais bon c'est pour la bonne cause :mon p'tit beauf a des problémes avec son démareur (surement les charbons),quand appui sur le bouton il entend un clic et c'est tout,en la poussant elle démarre nickel et la batterie est neuve.
Est ce qu'un mécano du dimanche comme moi peu se lancer dans l'aventure,et si oui comment procéder?J'ai failli oublier ce n'est pas un zr7 mais une 125 varadéro  :sifflet::-[ :-\ :( :
GAZ106
BouuuuuuuuuuuuHaaaaaaaaaaaa  <D <D
je sait pas ce que c'est, désoler peux pas t'aidé.
mais je te répond quand même <D
suivez l'évolution de l'homme
dipediou
#2
verifie quand meme que la baterie soit pas a plat j'ai eu ca sur un CM125
t'as penser a chercher la Revue Technique Moto du varad????
jpax
salut a tous,
j'ai cherché des infos sur le net et je n'ai rien trouvé concernant le démareur de varadéro et c'est bien pour ça que je me suis tourné vers vous,sachant que sur ce forum il y en a qui en connaisse un rayon(mais pas de zr7 nous c'est des batons  <D) en mécanique.
En ce qui concerne la batterie,elle est O.K
A+ jpax
dipediou
si tu peux attendre un peu je te scanerait un truc tire de motomag (comment faire soi meme) sur les demareurs....
ce soir vers 20-22h
a toute
acid
Alors en premier
Verifie que les connexion cois bonne (batterie , faisceau de demarreur)
ensuite est ce que ton demarreur s enclanche??
As tu essayer de brancher le solenoid en direct??
dipediou
#6
tient cadeau si ca peut t'aider
et la suite
apparement ca correspond au cas de ton pote
donc bon courage ;)
je tient quand meme a remercier ces petits hors series de motomag qui m'aident bien quand y en a besoin (jusqu'a maintenan 2-3 sujets pas plus mais ca peut aider les autres la preuve <D )
jpax
Salut à tous
et merci à dipediou pour les documents qui me seront utiles :pouce:
il ne me reste plus qu'a savoir ou se trouve ce satané démareur et si c'est pas trop galére pour un mécano du dimanche :?:
A+ jpax
acid
jpax, j ai vu que tu a posté sur le fofo des varadero 125 ta pas eu de bonne reponse???
dipediou
au fait si j'me rappelle bien le varad' c'est un honda ???
donc vas faire un tour sur ce site pour voir l'eclaté de la p'tite:
http://www.bike-parts.fr/identification.html
recherche dans les microfiches comme ca tu sauras ou il se trouve ce demareur recalcitrant
