[ZR-7 Carburateur] Cales sous les aiguilles
Démarré par impacteur, 14 Mai 2006 à 20:20:47
arno93
garette
ben non, c'est pas très clair  :(
si j'ai bien compris : t'as mis les cales, ca allait bien et puis t'as mis le kn + le pot et ca va plus ?
c'est ca ?
arno93
oué exact. faut-il que j'enlève les cales ou en rajouter?
La comme ça, j'aurais envi de dire d'en enlever mais c'est pas évident à dire...
Pourrais tu retirer une bougie et me donner sa couleur ?
arno93
comme je suis pas trop expert j'ai fais des photos dites moi ce que vous en pensez :'(
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
Tout comtpe fait je crois que u peux en rajouter  :biggrin: . Ca m'a l'air un peu pauvre tout ça...
Mais je me demande, dans ton cas, si il ne vaudrait mieux pas toucher un peu à la richesse, plutôt qu'aux aiguilles.
Citation de: pierrot le 03 Décembre 2006 à 17:15:15
Tu as modifier ton melange air/carbuant en mettant ton KN. Tu dois revoir tes carbus !
garette
 +1 +1
le filtre kn est connu pour bien laisser respirer le moteur et donc laisser entrer beaucoup d'air
du coup, tu es trop pauvre (pas toi  :biggrin: ton mélange) et tu retrouves le trou
effectivement, maintenant plutot que de jouer sur les cales, augmente la richesse et ca devrait calmer le problème.
ps : un forum américain sur le zr7 (merci arnaud06) montre que là-bas, ils règlent les vis de richesse à 2 tours 1/2 alors que nos RMT préconisent 1 tour 3/4
arno93
Ok ba merci beaucoup pour l'info!
je vais voir avec le garagiste pour la richesse, sinon j'attendrai la revision des 24000 (plus que 3000)... :-\
Ou peut etre que cela est faisable regler la richesse par moi meme ???(j'en doute).
fait le faire, tu risque de galérer surtout si tu ne l'as jamais fait, et tu risques de la rendre pire
CitationOu peut etre que cela est faisable regler la richesse par moi meme Huh?(j'en doute).
Je te le déconseille ! Il faut être hyper minussieux et surtout pro de la zr-7 !
arno93
J'ai été en parler avec mon mecano habituel, il me dit qu'il faudrais remplacer les gicleurs, 2h30 de main d'oeuvre.
Qu'en pensez vous?
Merci.
Ben ouais, c'est quand même miex que de mettre des rondelles en plus, de toutes façons il faut un mélange plus riche, donc il y a pas trente six milles solutions.
arno93
Citation de: pierrot le 06 Décembre 2006 à 18:44:00
+1 c'est ce que j'ai dut faire aussi !
Mickyky
Yep! Pour le reglage de richesse, si ta un tout ptit tournevis plat, et pas peur de ta chauffer un peu les pattes, tu peux te lancer! le tout c'est d'etre assez minutieu, et de savoir compter 4 fois un demi tour! tu ressers a fond en comptant le nombre de tours... Et tu rouvre en essayant de trouver un meilleur reglage, si tu y arrive pas tant pis, tu remet le reglage d'origine... Seul difficulté, les vis sont carement galere a attendre!
Citation de: Mickyky le 06 Décembre 2006 à 22:18:28
petite precision par rapport a ce qu'il vient d'etre dit, qd tu resserts, ne serts pas a fond ! C'est pas bon du tout ! T'arrive en butée, tu arretes et tu peux "redévisser" !
V  ;)
de toutes fçons il vaud mieux, dans l'absolu, ne pas tripoter à la richese, à moin d'être mécanicien chevroné !
Citation de: pierrot le 07 Décembre 2006 à 18:37:14
oui aussi !
c'est pô faux !  ;)
