[ZR-7 Regime moteur] coupure moteur lors pasage ds trous ou bosses?
Démarré par zr7-phi13, 10 Janvier 2008 à 08:31:24
zr7-phi13
  bonjour a  tous
j'a  un  zr7s  de  2001
  quelqu'un  peut  il  me  renseigner  sur ma  panne,  la  moto  se coupe  lorsque  je  passe  ds un  trou  ou  une  bosse  et  yen  a  a  marseille..
je  suis  obliger  de  couper le contact  et le  remettre  pour  redemarrer  .  apres ell reprends  son  ralenti  ss  prob  ...  a  oui;;;  generalement  il  y  a  un  gros  pet lors du redemarrage...
il  y  a  toujours  bruit  avant  ,  je  pense  venant  de  la  bequille laterale  ou  centrale ...mais celles  reviennent  bien  o  niveau  du   ressort...
merci  a  vous
que  la  force  soit avec  toi  petit  jeidi ...en zr-7s
c'est pas l'homme qui prend la meule, c'est la meule qui prend l'homme, moi la meule elle m'a pris j'étais encore peti, j'ai troqué mes nikes et ma bagnolle pourrie, contre un bon vieux shark et ma kawasaki
titi750
Vérifie le contacteur de la béquille latérale, ainsi que son ressort.
Quand tu passes dans un trou, la béquille peut bouger et te couper le contact en déclanchant le contacteur de sécurité => coupure allumage => gros pêt au redémarrage.
AMHA, soit ton ressort faiblit, soit tu passes trop vite dans le trou  ;)
Pas bête le raisonnement titi... ;) j'y pensais en lisant le message...
sinon zr7-phi ...tu as un soucie avec ta barre d'espacement ? ça fait des doubles espace entre les mots  Oo:
zr7-phi13
Citation de: cpg le 10 Janvier 2008 &agrave; 11:23:07
non  jai  le  toc  de  taper  2  fois   <D  merci  tout  de  meme
zr7-phi13
Citation de: titi750 le 10 Janvier 2008 &agrave; 09:00:05
ok   je  te  remercie de  cet info  ,  je  te  tiendrais  au  courant de la  suite du probleme  :)
zr7-phi13
                ca  remarche ........merci  les mecanos  de  floride  moto  marseille...en  fait  il  s'agissait  dun fil qui s'est  denudé  avec  les vibrations et  qui  faisait  masse...  en  plus   gratos ... :)
 :excellent: Tout est rentré dans l'ordre....!  :biggrin:
Par contre ton toc......ça s'arrange pas on dirait...  :-D ;)
[url=http://membres.lycos.fr/grimppg/photoses.htm] SUNT VIRTUTIS RUPES ITER.....![/url]
frantz59
bonsoir a vous
j ai le meme probleme que toi
a par que moi elle broute elle ne se coupe pas
j aimerai savoir quelle fils etait denude
et savoir si quelle qu un pouvais savoir quelle etait mon probleme
merci d avance
J AI UNE ZR7 BLEU DE 2000
J ADORE CETTE MOTO ELLE ES MAGNIFIQUE
zr7-phi13
#8
Citation de: piero le 13 Janvier 2008 &agrave; 12:21:34
  tu  la dis  ..pourtant  je  prends  des  gouttes <D
Citation de: cold.apok le 10 Janvier 2008 &agrave; 23:05:25
Les doubles espaces c'est à cause des résidus des trous de Marseille.  :-D <D <D :-D
j'ai  demander  de  remplir  les trous  de  pastis  ....  ils  ont  pas  voulu   ???
Citation de: frantz59 le 13 Janvier 2008 &agrave; 19:28:51
bonsoir a vous
merci d avance
         un fil  au  niveau  de  la  batterie ,  je n'en sais  pas  plus ..desolé
T'as aussi le toc du doublon de post..... Et même du triplon...!  <D <D
Donc pour éviter de faire plusieurs messages à la file, saches que tu peux mettre plusieurs citations et répondre à tout le monde dans le même message... Si tu as déjà posté, et que tu veux changer quelque chose, ou compléter ton message, tu cliques sur la fonction "modifier" en haut à droite de ton message... :)
Une fois les modifs effectuées, tu fais "sauvegarder", et le tour est joué...!  ;)
bonsoir a vous
merci d avance
ça, ça arrive quand les cosses sont mal serrées...
tounepistols
Citation de: pierrot le 14 Janvier 2008 &agrave; 21:09:01
bonsoir a vous
merci d avance
euh...  :-[  c'est juste pour dire un truc
y a pas que les cosses mal serrées comme fautives  :-\
je m'explique samedi j'ai passé une pitite 1/2 heure à vérifier la plupart de mes câbles sur mon brelon !
Tout aller bien, enfin je préférais vérifier avant de prendre la route car:
J'allais faire un tour et prendre un pote qui lui n'a plus de bécane (pfff suzuki  :(  ). Je prends mon pantalon de pluie (vue le temps de m**** qui reigne dans le coin) et ouvre ma selle pour le mettre dans mon coffre!
Et là, stupeur:
mais qu'est-ce que c'est que ce bordel  ???
et hop une petite queue de mulot qui bouge !
j'ai tout retourné pour choper la souris  :red: tout en me disant : oh toi si je te choppe  >:D , tu vas prendre cher!!!
Et ba j'ai pas utiliser ma bécane 2 semaines et c'est l'orgie dans le pseudo garage  :'(  , et vas qu'elle a bouffer un sac plastique, mon sac où je range mon casque, y a des glands, des noisettes  :'(
et le pire dans tous ça! je ne l'ai pas retrouvé cette garce !
donc pour conclure! fait attention à Mickey Mouse  >:D
frantz59
quand la moto et chaud et que je la bouge elle se coupe
je pense que je doit avoir de la merde dans les carbus
si quelle qu un a une idee
merci
CitationGaffe il est partout
0(0 <D <D On s'en lasse pas de cette histoire d'écureuil...!  :pouce: :ptdr:
traiz4
bonsoir les ZR ristes,
j'ai moi aussi le même problème de coupure de moteur lors de passage dans les bosses ou trous.
symptôme: le moteur s'arrête de tourner et je suis en roue libre.
La solution est la même que zr7-phi13, couper le contact et le remettre.
bon il va falloir que je fasse une campagne de resserage de connexions et une vérification de la béquille latérale.
Harf! je hais les trous,....enfin...pas tout... :-D
Romainzr
