[ZR-7 Démarreur] Où se trouve t il ?
Démarré par redsky, 14 Décembre 2007 à 16:38:02
redsky
Salut à tous,
Je me tourne encore vers vous car je n'ai décidément pas de chance avec cette ZR...      :'(
Voilà : le démarrage est difficile depuis que je l'ai achetée.
Par la suite, il était même impossible (juste un CLIC dans la boite de fusible quand j'appuyais sur le bouton de démarreur ; sans entrainer le moteur).
Changement de batterie pour une neuve : pareil.
Même résultat avec 2 batteries en parallèle.
Inspection des fusibles : RAS.
Je commence à en avoir un peu marre...
J'ai lu qu'on pouvait tester le démarreur en le branchant en direct sur la batterie...
Mais... où est-il ce démarreur ? (j'ai pas la revue)
On peut reconnaitre la borne + et la borne - ?
Merci de votre aide     :)
Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
Kawasien
Tu démonte le cache pignon de sortie de boite il et cacher la !! il y a encore de vis a enlever pour démonter le cache au dessus et deux vis pour le sortir !!  pas difficile  ;) ;)
redsky
Merci !             :excellent:
Tu saurais pas si on peut reconnaitre la borne + de la borne - ?
Car si je branche la batterie en direct mais que j'inverse les bornes, je suis pas sûr qu'il va apprécier...     :-[
Regarde au niveau du CDI si tu est bien connecté ! Au cas où !
Il arrive que ça bouge, et que les connectiques soient moins bien enfichées !
Repousse un peu tout ça et fait un petit test avant de tout démonter.
Ca pmange pas de pain, pas de temps, et qui sait peut-etre que ton pb sera résolu !
MAMOU
+1 Et met de la bombe pour les contact électrique un peu partout... Moi j'ai eu le même genre de panne, de manière aléatoire...
Tout à coup plus rien...même le démareur ne faisait pas un bruit...mais les voyants fonctionnaient !! Et ca venait du commodo (un mauvais contact sur la gachette de démarrage)
adonf'sapassepas!!!
redsky
Merci pour, vos réponses.
J'ai regardé un peu mais j'ai rien trouvé.
J'ai fini par pousser la moto jusqu'à chez le mécano (ça fait bien longtemps que j'avaispas emmené un 2-roues chez un mécano...).
Après qq essais, il pense que c'est le démarreur.
J'espere que ce sera pas trop cher...      :'(
Le CDI ne joue pas sur la démarreur, mais sur l'allumage,
Mais perso j'irais jetter un oeil vers le boitier de jonction (suport fusibles sous la selle) et au relais de démarreur qui doit normalement être pas loin du démarreur...
C'est le relais de démarreur qui faut essayer de shunter, tu sera vite fixé comme ça ;)
titi750
Je regarderai aussi le relai du démarreur et sa roue-libre aussi.
Et vérifie aussi tes contacts de sécurité (béquille, embrayage).
