J'ai reçu en février mes sous-gants commandés en décembre. J'ai profité du retour du froid pour tester. C'est des sous-gants avec des micro resistances à l'intérieur, un cable étirable et un petit boitier au bout avec 3 piles LR6 dans chaque boitier. Il y a aussi 2 brassards avec petites poches pour enfermer les boitiers et du velcro un peu partout.
Donc on place le brassard sur le pull au niveau de l'avant bras, on met les sous-gants, on place le boitier (c'est petit et pas lourd 5cm x 7 cm x 2 cm) dans la petite poche prévue sur le brassard ,on met sous tension , (on peut selectionner la température sur 3 positions), on serre les velcros et on recommence avec l'autre bras.
Ensuite on met son blouson, le matos sur l'avant bras ne gène pas trop, pas de problème, on met les gants et on roule.
C'est efficace et ça fonctionne. Aprés une cinquantaine de kilomètres entre 0 et 3° avec des gants mi-saison ni froid au doigts ni chaleur excessive.
 L'autonomie est de 8 heures parait t'il et on peut utiliser des piles rechargeables.
Les défauts: c'est un peu long à mettre en place mais avec un peu d'expérience et d'habitude ça devrait aller en s'améliorant,  le boitier est inaccessible une fois le blouson enfilé donc on ne modifie pas le réglage et on n'éteint pas sans quitter la veste, c'est pas trop génant.
Le plus agaçant c'est la matière des sous-gants qui à l'habillement accroche au passage à tous les velcros, ceux des gants, de la veste, de la sacoche, etc, etc.
A juger également sur long trajet, pour un premier test je les trouve satisfaisants.
