[ZR-7 Echappement] changement ligne :drôle de bruit!
Démarré par bud70, 12 Novembre 2007 à 19:54:30
bud70
Salut a tous,
Ca y est j'ai enfin changé ma ligne d'échappement avec une quasi neuve (suite au problème de ligne d'échappement en deux morceaux_ voir autre sujet), j'ai passé tout l'après midi a remonter ma ligne. Mais voilà: le travail accomplit, je redémarre ma belle, et là surprise, le son est totalement différent. En effet on percoit comme un léger cliquement au niveau des collecteurs.En tout cas le son est beaucoup plus accentué au niveau de mes collecteurs. Pour info mon ZR7 a 23 000 km.
Alors que faire?
Est ce normal?
Et surtout, y a t-il un danger au niveau moteur ou autres?
P.S: les joints de collecteur je ne les ai pas changé. :-[
Le bud70
beanos
Je suis heureux pour toi que tu es trouvé une ligne pour remplacer les deux que tu avais avant :-D :-D.
Tu en as eu pour cher au final ? ???
Par contre pour ton problème de bruit je vois pas du tout donc je ne pourrais pas t'être d'une gande aide.
as tu bien remis les "pastilles ..." entre les pots et les cylindres ?
En fait il est vivement conseillé de changer les joints, ils ont pris une mauvaise forme et il se peut qu'ils jointent mal  :fume:
Citation de: bud70 le 12 Novembre 2007 à 19:54:30
Salut a tous,
Alors que faire?
Est ce normal?
Malheureux !!!!!!!!!!!! change moi ça en vitesse !
tu me diras, moi non plus  :-[
mais c'est clair que t'es si pressé dans ces cas, que tu brûles les étapes... :sifflet:
Kawasien
Tu peut regarder ci tu détecte pas une fuite sur une des sortie. Peut être aussi qu'un des demi collier de serrage n'est pas toute a fait en place
Comme dit Pierrot vaut mieux changer les joints
Enfin je dit ça quand je l'ai déposer je les ai pas changer mais bon pas eu de souci !!
Eu pour info les joints c'est dans les 6 € pièce il me semble.
derricc
j ai eu le meme probleme il y a peu de temps
moi c était les demis collier de serrage pour info 2 roros pieces  :sifflet: (pas donner)
mais une fois mis en place que du bonheur j avais peur que ça soit plus grave  ;)
Citation de: derricc le 12 Novembre 2007 à 23:15:56
eh oui, parce que, bonjour les fuites  :-D :-D :-D :-D
bud70
ben merci pour tout vos conseils! je vais essayer de changer les joints de collecteurs et je vous tiendrai au courant, sinon j'ai ressérré les écrous de fixation encore un peu, le bruit s'est légèrement atténué. Donc je pense que c'est bien les joints qu'il faut que je change. Tchou, et encore merci a tous ceux qui m'ont répondu! ;)
Le bud70
bud70
Citation de: beanos le 12 Novembre 2007 à 21:42:58
Pour ceux que ca intérrèsse, j'ai trouvé une ligne d'occaz': 149€ sur ebay + 18 € de frais de port
Ca va je m'en tire bien! :sifflet:
Le bud70
