[ZR-7 Echappement] léger enfoncement du silencieux
Démarré par tribalsroses, 30 Septembre 2007 à 17:40:44
tribalsroses
 :red: J'ai failli faire chuter ma belle à l'arrêt dans mon garage et c'est le silencieux d'échappement qui a pris appui sur un coin de meuble qui a permis de ne pas la faire chuter.
Seulement cela l'a enfoncer un peu.
Alors connaissez vous une technique pour le remettre en place ( j'ai pensé à un gros aimant, mais j'en ai pas ) ou vais je devoir l'emmener chez un carrossier qui lui aura surement une idée ?
Merci.
Dans la foulée ,je vous pose une autre question :
Est ce que j'ai le passage de roue d'origine ou alors est ce un passage de roue spécifique ?
Encore merci.  :biggrin:
tente avec une ventouse, mais j'y crois pas trop.
Malheureusement... ça va etre tres difficil...  :-\
tribalsroses
Merci tout de même de l'info.
Sinon pour mon passage de roue ?
bah non, il est pas d'origine ton PDR.
il ressemble pas du tout a ça d'origine
tribalsroses
Ok merci beaucoup pour ta réponse  ;)
Je suis bien content d'avoir un PDR différent des autres  :pouce:
beanos
Salut Tribalsroses,
Pour ton nion sur ton pot je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit :-\ :-\.
Citation de: tribalsroses le 30 Septembre 2007 à 17:58:07
Vu que les 3/4 des possesseurs de ZR7 vire le PDR d'origine pour en mettre un autre, si tu veux vraiment avoir un PDR différents des autres il fallait garder celui d'origine <D <D.
tribalsroses
aïe le pot.. dis-donc ça en fait déjà au moins 2 qui lache la meuteu dernierement, z'avez pas appris à manier sans l'aide du moteur au plateau ???      :sifflet:  je chambre le prenez pas mal :-D
tribalsroses
très drole  <D
Heureusement cela se voit quasiment pas  :sifflet:
tribalsroses
Bon après plusieurs utilisations de la moto, l'enfoncement disparait petit à petit. On le voit presque plus. C'est surement du à la chauffe du pot qui a du faire travailler la partie enfonçée et du coup elle reprend sa forme d'origine.
Oufff!!!  :sifflet:
Maniak
Un silencieux qui se répare tout seul ?  :montrer: Dis, tu m'en passes un peu ? :fume:
antoine
En le regardant, je pensais enlever les rivets au niveau du haut du pot (peut etre risqué) ...mais ensuite à l'interieur je ne sais pas comment c'est donc....peut etre mauvaise idée....
si ton nion se remet tout seul bah tant mieux écoute ....vaut mieux ca...!
tribalsroses
Oui c'est vraiment bizarre mais bon tant mieux pour moi !
Franchement je pense que c'est la chaleur qui a du réduire le leger enfoncement sur la partie alu du pot.
Maintenant ce n'est même plus visible à l'oeil nu et on le ressent que légèrement au touché.
MAMOU
adonf'sapassepas!!!
tribalsroses
Je sais pas mais j'en suis très content en tout cas  :sifflet:
