[ZR-7 Pneu] Faut il changer les deux??...
Démarré par cass_fuzion, 19 Septembre 2007 à 11:20:06
cass_fuzion
On s'est aperçu qu'on avait un plat sur le pneu arrière, on envisage donc de le changer, jusqu'ici rien de spécial.
Par contre, faut-il absolument changer aussi le pneu avant? On a actuellement des michelin sport, et le pneu avant est encore bien.
Qu'est-ce que vous nous conseillez? changer l'arrière uniquement? ou bien les deux?
Et question subsidiaire... changer vers quoi?? (on attaque pas vraiment, les sports avaient été montés par l'ancien proprio) un pilot road 2, histoire de rester sur du michelin à l'avant et à l'arrière? ou bien un BT-021? ou encore autre chose??...
Merci d'avance pour vos conseils!  :)
Maniak
Chalu'
D'abord pour répondre à la question posée en titre : on n'est pas obligé de changer les 2 pneus à chaque fois !
Quelques précisions s'imposent : à moto, on bouffe en moyenne deux fois plus de gommard AR qu'à l'AV : c'est un fait et on ne peut rien n'y faire (à part monter des michelin macadam 100x, mais c'est un peu suicidaire  0(0).
Maintenant tu as le choix entre garder ton pilot sport AV et changer le pneu AR pour du pilot road 2, ou changer les 2 pour du pilot road 2/BT-021. Je pense que la première solution est la plus judicieuse car le pilot sport est un pneu plus tendre que le pilot road 2, et comme chacun le sait, il vaut mieux avoir un pneu AV plus tendre que le pneu AR. Et comme ton pneu AV n'est pas mort, autant qu'il reste en place...
Donc à ta place, je changerai uniquement l'AR pour du pilot road 2, et lorsque le pilot sport AV sera mort, tu pourras mettre du pilot road 2, du pilot sport, du pilot power, ou autre chose.
Bonne route
V  :biggrin:
titi750
La réponse est non.
Le principal, c'est toujours d'avoir une gomme plus tendre à l'AV.
Après, tu peux panacher les marques, si tu as envie.
Le tout est de garder le même profil de pneu (rond ou pointu).
concernant les pneus on a tous ça :
Pneus
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=508.0     pneumatiques
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2089.0   Taille de pneu possible ?
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1985.0   Bridgestone BT-21
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2097.0   Pneus M3 sportec
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1722.0   pression des pneus ?
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1828.0   Z6... pas cher...
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=789.0     Monte de pneus
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2072.0   Nouveau BT 021 et Pilote road 2
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2675.0   [PROMO] Train de pneu Pilot Road 179€
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=3423.0   pneu a change?? suite crevaison
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=3723.0   Achat de pneus (les questions , les bons plans, les
sinon pas mieux, tu n'es pas obligé de changer les 2.
Par exemple, mon gommard AR s'est usé avant mon AV.
J'ai donc changer que le gommard AR.
Mais avant tout, controle l'usure de ton pneu avant qdmm, on sais jamais, faut-il le changer aussi.
Par contre concernant le choix si tu veux une monte differente AV-AR, là je ne saurais quoi te conseiller. Regarde dans la liste que je viens de te donner, tu auras de quoi faire ton choix !  ;)
cass_fuzion
oui j'ai déjà parcouru tous ces topics, merci.  :biggrin:
