[ZR-7 Echappement] Besoin d'informations sur collecteurs
Démarré par init, 31 Août 2007 à 16:42:48
init
Salut à tous. D'abord je m'excuse si mon langage de "jy comprends pas grand chose en mécanique" vous fait hérisser les poils.
Je m'étonnais d'un 'Gling gling gling gling..." quand je roulais depuis la semaine dernière et puis un "flap flap flap" qui a suivi, c'était pas noël mais presque.
N'ayant pas roulé depuis, hier soir je me mets à regarder d'où celà pourrait venir. Facile .... vous voyez les especes d'anneaux qui sont vissés avec des écrous stop à la sortie de chaque cylindre, il se trouve qu'il y en a un qui se promene d'où le gling. Je remonte le tout à la macgyver pour que ca se promene plus (2 boulons + rondelles). Ce matin j'ai fait faire la révision me disant qu'ils allaient me faire tout ca. Ils ont pas pu me le faire, la pièce n'étant pas dispo. Je sais d'ou vient le "flap flap" maintenant, c'est le gaz d'echappement qui fuit. Le mécano me dit que je peux rouler avec c'est pas un souci.(ca commence à faire du bruit quand même..)
Mais voila (désolé si c'est long...), il est deja midi , je paye ma révision et il me dit qu'il le commande pour la semaine prochaine et on me jette quasiment dehors...Chose que je n'ai point apprécié, on m'a dit qu'ils étaient sérieux, mwé ....
Derrière cet anneau, il y a une sorte de joint, je voudrais savoir si quelqu'un connait son nom. Si je le commande dans un Kawa avec ses 2 écrous stop+rondelles, est-ce une piece que je peux mettre facilement ou il y a besoin de demonter le collecteur ? (je sais presque rien faire...) Trouvable dans une casse éventuellement ?
Pastis par temps bleu, Pastis délicieux
dans cette section de "nettoyage collecteur" :
collecteurs
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1538.0   nettoyage collecteur
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2106.0   Qqun a t il une astuce pour nettoyer la ligne d'echappement?
ou encore par ici : http://www.zr-7.org/forum/topic-929-80.html    Belgom
tu devrais trouver reponse a ta question !
ce sont (je pense) les demi-lunes dont tu parles...  :biggrin:
le petit bouton "rechercher" marche pas trop mal sur le site...  :-D :sifflet:
Puisque tu est dans le 13 ..c'est pas trop loin du 30 ...tu peux essayer d'appeler "la casse de l'oncle Tom" qui est a St christol les ales...
C'est une casse assez importante spécialise moto ....et si ils ont la piece que tu cherches peut etre peuvent ils même te l'envoyer...
http://www.cassetom.fr/
Citationvous voyez les especes d'anneaux qui sont vissés avec des écrous stop à la sortie de chaque cylindre, il se trouve qu'il y en a un qui se promene d'où le gling. Je remonte le tout à la macgyver pour que ca se promene plus (2 boulons + rondelles). Ce matin j'ai fait faire la révision me disant qu'ils allaient me faire tout ca. Ils ont pas pu me le faire, la pièce n'étant pas dispo. Je sais d'ou vient le "flap flap" maintenant, c'est le gaz d'echappement qui fuit.
moi je dirais plutôt pffft pffft pffft....... mais bon  <D <D <D
Bon tu as le schéma, c'est quelle pièce ?
djbed
A priori tu parle des joints d'echappement...
Effectivement il faut démonter les collecteurs pour changer les 4. Ils ne coutent pas cher, je l'ai fait faire chez kawa pour environ 50€ (et ui la main d'oeuvre c cher...)
init
Alors les numéros 92015 sont 'partis'. Il me manque les 92027 et le 11009 qui irait derriere le tout. Enfin bon, demonter les collecteurs j'en suis bien incapable donc bon il va falloir raquer :/ Je prends bien note qu'il faut changer les 4. Merci pour vos réponses en tout cas. Les pieces doivent pas couter bien cher, par contre la MO :/
j'ai aucune idée du prix des pièces, mais il est possible que tu en ai pour plus cher de MO effectivement....
