[ZR-7 Boite a vitesse] petit probleme de selecteur...
Démarré par Bobysteller, 10 Août 2007 à 20:10:24
tropical
Citation de: Kawasien le 15 Janvier 2009 à 22:11:33
Citation de: timstripes le 15 Janvier 2009 à 22:09:19
mais au fait, pourquoi la 1 en bas et les autres en haut ?
Car tu a les vitesse dans le bon sens c'est tout  ;)
Pour moi c'est l'inverse  :biggrin:
pk ta inverser ???????????????????????,,
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
tropical
messieur j aurais voulu savoir moi si y avait un moyen d'enlever le jeu de mon selecteur
je m explique
car quand ma moto est au ralenti sa vibre meme tres fort
c est mon selecteur . c est chiant car sa fais du bruit
donc je me doute que c est usée la dedans mais y a t il un moyen d'eviter cette vibration ou faut il changer le selecteur?
Si c'est juste le sélecteur qui prend du jeu, pourquoi ne pas mettre une entretoise entre la platine et le sélecteur pour resserrer l'affaire...?
tropical
ba enfait le jeu provient de l'axe du selecteur
donc mettre un entretois risquerai de bloquer le selecteur
et pour passer les vitesse avec un selecteur bloquer
sa ne doit pas etre chose facile
non?
le mieux serait peut etre encore de changer l'axe .
mais sa me fait chier de faire des frais pour sa !!!!!!!!  :sifflet:
c est pour sa que je voudrait essayer de le bricoler  :-[
Kawasien
Oui changer les rotule c'est de la que viens le plus gros des vibrations
Le jeu de l'axe du sélecteur il vaut mieux qu'il reste pour un passage fluide des vitesse
Le plus efficace pour le remplace c'est les rotule uniball. Il en faut une avec un pas a gauche et l'autre a droite et il faut aussi faire des modif pour les adapter au endroit au sont monter les autres
tropical
oui mais mon jeu vien pas des rotule moi enfin elles ont pas l air d en avoir
tu crois qu en les changant sa retablira tous  ???
excuse moi  :-\
mais là je doute  ???
Kawasien
C'est de la que viens le gros du jeu sur la mienne.
Il ne te manquerai pas des rondelle des fois ???
Car le mien (celui d'origine) ne bouger pas
tropical
bah je sais pas
faudra que je demonte pour voir
elle sont peut etre usée
