[ZR-7 Roue] Amortisseur de couple
Démarré par antoine, 26 Mai 2007 à 18:06:23
antoine
Voila j'ai été chercher mon amortisseur de couple chez kawa tout à l'heure
reste plus qu'a le mettre
Ma mienne a 46800 km.....voila....
[url=https://m.facebook.com/profile.php?id=147645955406005][/url]
bon ben voila aut'chose....
C'est quoi encore cette bete.... ??? ??? ???  :-[
klemonnier
Citation de: antoine le 26 Mai 2007 &agrave; 18:06:23
Pense à prendre des photos pendant l'opération pour faire un tuto  ;)
Brûle la gomme, pas ton âme!
c'est simple, dans la roue arriere, pour eviter les acoups dûs a la remise des gaz, il y a cette petite bete noiratre...
c'est dans le centre de la roue AR, derriere la courone !  :biggrin: ;)
Citation de: cpg le 26 Mai 2007 &agrave; 19:13:54
je sais qu'il le fait faire, donc pour les tofs...  :-\
polo
Alors ça je connais pas.
Si c'est utile pourquoi pas?
Vivement les photos et surtout les impressions du pilote.
Il vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.
ah nikel !
Combien ça t'as couté cette bête ??? parce qu'il faut que je change le mien aussi...
luc_62
Faut démonter absolument pour voire s'il est mort ?? Sinon pour les photos je peux m'en charger prochain coup que je démonte la roue arrière.(je fais pas ça toute les semaines quand même !)
antoine
pour le prix, c'est 39€ TTC
pour les photos je peux peut etre voir à en prendre mais ce ne sera pas précis.....plutot globale
vais essayer.....
MAMOU
C'est fait en quelle matière cette petite bête ???
adonf'sapassepas!!!
Tiv
C'est comme un "flector" sur les voitures propulsions.
Il ce situe entre l'arbre de transmition et le pont arriere.
MAMOU
C'est un accouplement élastique en faite... Y'a se genre de truc dans l'industrie mais je savais pas sur ma moto  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
adonf'sapassepas!!!
il y en a même deux sur la zr-7
Un au niveau de la transmission primaire (moteur boite) et un autre au niveau de la transmission secondaire (couronne)
Maniak
On en apprend tous les jours... Et ça se change au bout de combien de temps cmachin ?  :sifflet:
ça dépend !
Un moyen simple pour connaite son usure.
Prendre la courone entre le main ( positionée a 9h15 par exemple) et faire tourner la couronne. Si ça bouge, faut le changer.
Citation de: Zed-R le 27 Mai 2007 &agrave; 13:53:43
ça dépend !
Bon ben alors je verifierai demain matin... ça tombe bien : c'est juste l'heure ou je part au taf... 0(0
Maniak
Okay, merci !
Mais, si ça bouge, ce n'est pas trop grave non ? Je veux dire par là, ce n'est pas un organe vital comme une soupape...
antoine
ce n'est pas trop grave , mais si tu ne le change pas à la longue , ca peut endommager ton kit chaine.....
renseigne toi chez un mécano, ou verifie le toi même....
combien de km à t-elle ta bécane?
