[Z 1000 Filtre a air] Comment mettre un filtre KN ?
Démarré par joe bar team, 07 Mai 2007 à 11:15:22
joe bar team
Salut tout le monde les gens  :biggrin: bon voila je viens de recevoir mon filtre KN mais je voulais savoir s'il se mettait tout simplement a la place de l'autre et s'il etait utile de le graisser avant.Merci d'avance
titi750
Il se met à la place du filtre d'origine.
Et le huiler avant, oui.
V
joe bar team
Ok par contre c'est quoi qu'il faut mettre comme huile ???
joe bar team
MAMOU
Je sais que c'est marqué sur la revue technique du ZR7 !!! Après... :sifflet: :sifflet:
adonf'sapassepas!!!
titi750
Je crois qu'il ne faut pas trop en mettre. La couleur du filtre te l'indique. A vérifier...
Et pour l'huile, fais une recherche google...
AMHA, l'huile moteur peut très bien aller...
V
mick_cab
C'est de "l'huile" spécifique, de marque K&N, en bombe.
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
http://www.myspace.com/xnado
joe bar team
Ok je vais aller acheter sa cet aprem ils font sa chez norauto de huile pour filtre a air KN.Merci les fous du guidons  <D <D <D
mick_cab
Je suppose que oui. Ca dépend des centre, tu peux trouver GREEN ou K&N. Tu vas trouver des kits complet ou séparé. Surtout ne charge pas trop ton filtre !!!
Penses aussi qu'il te faudra peut etre penser à un réglage richesse ...
V   bonne route !!!
