[ZR-7 Boite a vitesse] Modif position sélecteur -> possible ?
Démarré par Maxi, 22 Avril 2007 à 23:00:17
Tout d'abord: désolé si le sujet a déjà été abordé, je n'ai rien trouvé à ce propos
Ensuite: re-désolé si ça vous semble bête, ou évident, mais moi et la mécanique (et CPG) ça fait 4  :sifflet:
Je voudrais savoir si c'est possible de changer la position du sélecteur de vitesse
de le mettre + bas ou + haut (je sais pas si je suis clair)
en clair si on peut régler la position du sélecteur pour changer la position du pied ( horizontal, ou plongé vers le sol)
et pour le frein arrière y a quelquechose de possible aussi ou pas?
voilà simple interrogation, car moi ma position est nickelle, mais ça pourrait servir à certains.... je dirai pas de nom  :sifflet: :-D
dani
Salut ;
Pour la pédale de frein arrière y a aucun réglage possible mais pour le selecteur c'est possible . Tu dévisses sa visse, tu l'enlèves et tu le sort de son axe et tu le repositionnes suivant si tu le veux plus haut ou plus bas . C'est tout  ;) .
A+ dani .
ok merci!!
mister si tu nous lis !!
eh merde j'ai dit son nom  <D <D
mais je savais pas non plus ;)
Citation de: maximitsu1986 le 22 Avril 2007 &agrave; 23:00:17
Il chausse du combien mister#5  ???  :-D
Je pense que pour le sélecteur on doit pour voir en trouver des différents a monter dessus non ? ou bien il n'y a pas possibilite de le positionner differement sur son axe...puisque maintenant j'ai appris qu'on peut le demonter... :-D
justement l'axe du selecteur est cranté.
On peut donc en modifier sa position.
1 Faire une marque (un trait) sur le selecteur et l'axe pour se reperrer de la position originale
2 devisser le selecteur
3 l'enlever de son axe
4 le remettre en estimant une bonne position
5 tester
6 Si ça va pas recommencer 4 et 5
7 visser et c'est fait !!
:biggrin:
jms77120
Citation de: Zed-R le 23 Avril 2007 &agrave; 08:29:07
5 tester
6 Si ça va pas recommencer 4 et 57 visser et c'est fait !!
:biggrin:
fais gaffe quand t'auras fait un tour  :sifflet: >:D
Citation de: jms77120 le 23 Avril 2007 &agrave; 08:31:24
5 tester
:biggrin:
Oo:
pas besoin de faire un tour !!
dani
Je crois que tu n'as même pas besoin de marquer le selecteur pour te rapeller de sa position initiale, il y a un pointage repère qui doit coincider avec le pointage sur l'axe . Mais j'en suis pas sûr, en tout cas c'est comme ça sur toutes les bécanes en général .
A+ dani .
merci à tous!
Citation de: cpg le 22 Avril 2007 &agrave; 23:05:19
euh comme moi je crois 46  :sifflet:
mais le sien a du être modifié alors, parce que je crois que son pied plonge vachement... du coup comme il commence a bien penché, il use le bout et il se fait des tongues  0(0  :-D  <D
Citation de: maximitsu1986 le 23 Avril 2007 &agrave; 12:16:37
merci à tous!
Pourquoi ? ...vous laissez le pied sous le sélecteur vous ?  Oo:
titi750
Citation de: cpg le 23 Avril 2007 &agrave; 12:26:32
Jamais de la vie... C'est le meilleur moyen d'y laisser un pied, une cheville ou la jambe en cas de chute...
V
klemonnier
merci à tous!
Ben oui, quand ils roulent à fond....................................................de 2e pour pouvoir se faire une frayeur en passant en 3e  <D
Sinon, pour la modif de position du sélecteur si t'es faignant comme moi, tu demande la prochaine fois que tu feras ta tension de chaîne, ça prend 2 minutes. ;)
Brûle la gomme, pas ton âme!
Citation de: titi750 le 23 Avril 2007 &agrave; 13:35:23
V
+1  ;)
tjs les pieds sur les cales pieds, ET la "Pointe" des pieds seulement. (heu comment ça s'appele deja, le bout des pieds avant les doigts... de pied)
dani
Oui toujour les pieds sur les cales-pieds arrières, une main à l'accélérateur et l'autre sur le tube de fourche... <D <D <D
A+ dani .
garette
5 tester
:biggrin:
pourquoi ne pas régler simplement avec la biellette qui se trouve derrière le sélecteur ?
elle est là pour ca et vous permettra un réglage plus précis que cran par cran
dani
A+ dani .
Citation de: dani le 23 Avril 2007 &agrave; 17:27:07
Oo: Oo:  :biggrin:
Oo: bah oui c'est vrai j'y avais pas pensé à ça !! c'est pour ça que ça me le fais pas à moi ! <D
Citation de: Zed-R le 23 Avril 2007 &agrave; 17:21:41
la plante ? :?:
nan, entre la plante et les doigts de pieds  <D <D <D <D
qu'est-ce que tu me fais pas dire toi ...  Oo: Oo: Oo: <D <D <D
 <D <D <D
bin tu dis "le bout d'mon pied doigts exclus" voilà  :-D
