[ZX 750 J regime moteur] accélération
Démarré par Jsrrs, 22 Octobre 2026 à 19:41:19
Jsrrs
salut a tout
j'ai eu problème de ma santé et j'ai abandonné réparation de ma zx7.
remplacer la batterie et pompe essence ca démarre mais accélère ca se cale.
ca viens de quoi ?
sachant j'avais pompe essence plus gros diamètre durite plus petit.
on m'a dit que ce model faut prendre donc j'ai installer (model plus petit diamètre durite plus gros)
est ce que ca fait quelque chose ?
je sais pas que c'est vraiment le origine que j'ai(zx750 j)
quelqu'un peut me dire quoi faire ?
pierrot46
Va faire un tour sur le forum des ZXR en essayant d'être plus clair.
Tu devrais y trouver les réponses
Jsrrs
bonjour,
je commence a avoir désespéramment. le début problème accélération, cause mauvaise carburant (eau dans essence :ooo: ) je pense cause au fil du temps. donc vidanger entièrement.
Mais maintenant ca ne démarre plus du tout.
j'ai mon essence arrive(pas d'eau), batterie bien chargé (neuf), pompe a essence remplacer il y a quelque temps avant la panne.
je ne pense pas les bougie mais j'ai commander pour voir(distance parcouru après remplacement le bougie actuelle(bougie double électrodes  ~1000 km)
je ne préfère pas amener au garage (1-je n'ai pas remorque, 2-dernière devis au garage me couté 850€ sans réparation(il a bien longtemps, 3-il y a pas les garage autour de chez moi 4-je ne connais personne touche au mécanique moto) :'(
je touche peu de tout donc je peu le faire si quelqu'un me donne idée. c'est une vieille moto donc c'est pas difficile a réparer.
pierrot46
Avant de remplacer les bougies, y a t'il de l'allumage ?
L'essence arrive aux carbus je suppose ?
Bougies mouillées ? Niveau de cuve à contrôler en fonction du résultat.
Moto arrêtée combien de temps ? => carbus propres ?
Etc.
Jsrrs
salut,
il y a les allumage mais très petit(tronçonneuse fait plus grand)
pendant plusieurs essai démarrage  bougie commence a être mouillé.
j'ai remplacer quand même les bougies je ne vois pas autrement, j'ai lu sur internet explique les ennuie de bougie.
puis plusieurs problème de commande trop grande trop longue et au finalement j'ai eu hier(02/11) exactement la même que j'avais.
enfin demarré au quart de tour  <D
je ne pensai pas que si cause problème avec.
merci votre réponse
NorrieHollister
Je rencontrais également le même problème ; merci pour le conseil, je vais essayer et j'espère que cela fonctionnera aussi pour moi.
