[Z 750 Demarrage] probleme demarrage apres longue periode sans rouler
Démarré par Skz, 31 Mars 2026 à 15:09:05
Skz
Bonjours à tous,  je m'appel skz tout nouveau sur le groupe et je n'ai pas de connaissance en mécanique.
 Ma z ma lâché subitement pendent une promenade.
Je n'avais pas roulé pendent 4 mois et subitement l'envi me repend , gros soleil au rendez vous mais la ... petit problème batterie hs je la remplace et elle démarre toute suite et 2 jours après je fait le plein je roule 30 min et je m'arrête pour prendre une photo et la elle na plus voulue démarrer.
 après 4 jours de galère j'ai besoin  de vaut conseil et de votre expérience  :(
Ma z750 est de 2006
Quand je tourne la clé j'entend pas le bruit du synchro et j'ai un voyant FI qui clignote et qui ne s'éteint pas(clignotement court)
fusible ok
Pompe neuve
Bougie neuve
Batterie neuve
le relais centrale plus fusible plus les autres fusibles sous la selle  OK
Relais de pompe ok
J'ai démonté le coupe circuit (aucun fil coup visuellement)
démonté réservoir et carénage (visuellement pas de fil coupé ou plié)
J'ai changé les clignotent il y a 5ans et j'ai jamais eu de souci s'est la seule  chose que j'ai remplacé
Merci pour vaut retour bonne journée à tous
Bizarrement tu fais le plein et juste apres elle s arrete, as tu changer l'essence au cas ou elle serait de mauvaise qualité ? Arrive t elle bien dans le moteur cette essence ?
Skz
Salut , merci de ton retour je vais changer d'essence pour voir ce que cela donne
ce que je ne comprend c'est que pourquoi quand je tourne la clé j'entend pas la pompe se déclencher et sur la z750 il y a un autre un bruit que l'on entend comme une sorte de synchronisation quand on tourne la clé et que j'entend plus non plus.
au cas ou j'ai commandé un autre relais de pompe.
je te tiens au courant pour la suite des évènement bonne journée
