[Versys 650 Pompe essence] pompe à essence ne fonctionne pas
Démarré par palou94, 22 Septembre 2025 à 12:08:03
palou94
Bonjour
Mon versys 650 de 2011 ne démarre plus
Je suis électricien de formation et pas trop neuneu en mécanique.Quand je met le contact j'entend le petit bruit habituel comme une petite pompe qui s'amorce, le démarreur tourne mais pas de démarrage.J'ai vérifier les fusibles, déposer le réservoir et débrancher la durite en sortie de pompe, connecteurs branchés pas de sortie d'essence quand je met un coup de démarreur.J'ai vérifier le contact de basculement il est bon.
Dans ce cas de figure, l'essence doit elle sortir de la pompe, ce qui me semblerai logique ou est ce que je me trompe.
J'ai de quoi tester la tension sur le connecteur d'alimentation de la pompe, mais je ne sais pas quelles pins prendre ni la tension de sortie normale.
Merci pour votre aide.
Pascal
Salut, ton coupe circuit general n'est pas actionné par hazard ? JE te dis ca car ca m'est deja arrivé :)
