Problème feu versys 1000 de 2015
Démarré par xabi, 14 Avril 2025 à 00:32:29
xabi
J'ai un versys 1000 de 2015 55000km. En rentrant chez moi après 23h je n'avais plus de feu de croisement mais j'avais toujours les feux de route (plein phare) puis d'un seul coup plus rien seulement les feux de position.
J'ai démonté tout l'ensemble (carenage + optique). J'ai deux ampoules différentes : une LED jaune à refroidissement par ventilateur et l'autre une Xenon Philips.
- 1ère : d'où vient la panne car la lampe Philips fonctionne (je l'ai testé à l'ohmètre)
- 2ème : Quelle lampe à LED dois-je mettre pour la remplacer par une LED Blanche
Merci pour vos conseils
Xabi
Salut, tu as regardé tes fusibles ?
xabi
Je n'ai pas trouvé le fusible qui correspond aux feux. Par contre j'ai contrôlé ceux-ci :
Tu as essayé de remettre un feu d origine ?
xabi
Oui j'ai remis un puis les deux et toujours rien. J'ai testé la tension aux bornes de la prise et rien 0v.
Faut-il que les clignotants soient branchés? Car j'ai tout démonté pour pouvoir avoir accès aux ampoules
