voyant F1 suite changement d'echappement
Démarré par gabin25, 19 Mars 2025 à 08:04:38
gabin25
bonjour , je demande l'aide car j'ai remis un pot d'origine pour passer le controle technique , cependant apres une bonne chauffe de la moto sur place elle affiche un voyant f1 , mon ancien pot akrapovic avait deja les cables aussi j'ai remonter les cable mais je suppose que le souci vient de la , cependant la moto demarre , je me suis peut etre tromper de cable gauche droite ?? quelq' un peut m'eclaircir ? merci beaucoup
Salut, il n y a pas de code erreur ? juste le voyant ?
gabin25
gabin25
#3
quelqu'un sait si se moteur de vavle d'echappement et geré par un capteur moteur ?? je suppose moteur de valve HS ou capteur HS ?? pas un pro par ici qui peut m'aider ?? sa fonctionne avec la sonde lambda ?? pour info le moteur fait des petit bruit et accout a la mise du contact de la moto .
