[Ninja 650 Electricité] Plus après contact pour ajout accessoire ?
Démarré par Judibet, 14 Mars 2025 à 10:26:40
Judibet
Je souhaiterais mettre un CarPlay / Android Moto sur ma moto.
Sous la selle, il y a ce connecteur qui envoie de la tension quand le contact est activé :
Vous ne pouvez pas voir les fichiers joints de cette section.
  • Est-ce que je peux utiliser ce connecteur et si oui, comment s'il vous plaît ?
  • Sinon, quel est le bon connecteur à prendre et comment ?
  • Dois-je rajouter un fusible au niveau du câble et si oui, de combien d'ampères ?
Merci par avance pour vos réponses :V:.
:-D Mulder FOX
Salut, tu as trouvé une réponse ?
Tu t en es sorti pour cette question ? https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=27880.0
Judibet
Bonjour, merci pour ton retour ;).
J'ai utilisé un multimètre et j'ai vu que du jus y sortait.
  • 0A quand pas de contact
  • Aux alentours de 9/12A après contact
  • Aux alentours de 10/12A après démarrage
Je pense toutefois que le jus sera suffisant pour démarrer l'écran.
J'ai eu un retour du constructeur qui me conseil un fusible de 5A.
J'ai préparé ce schéma d'installation et j'ai commandé :
Oui, pour cette question, je m'en suis sorti (la concession s'en était occupée).
Je me pose la question de comment faire passer les câbles proprement sous le carénage maintenant <D.
:-D Mulder FOX
Il m'interresse ce sujet  :biggrin: ton carplay android moto est protégé contre les intempéries ? Je serais bien tenter pour la mienne  :-*
Judibet
Oui, le MotoPlay / Android Moto est protégé contre les intempéries :V:.
Pour ton Versys 1000, tu peux prendre ça par exemple.
:-D Mulder FOX
Je crois que je vais craquer  0(0  ca donne quoi tes premiers retours ?
Judibet
J'attends ma commande AliExpress pour commencer à bosser dessus mais j'ai hâte, j'ai noyé mon Galaxy S20 5G que j'avais réparé moi-même mais je n'avais pas recollé la coque = Pas d'étanchéité.
Il fonctionne mais plus de tactile, même en changeant d'écran !
Heureusement, j'ai un S25 mais là, c'est sûr, quand je reçoit les pièces pour faire les connecteurs, je fais l'installation direct !
Je pense que je vais apprécier mais je te confirmerai pour très bientôt  ;) !
:-D Mulder FOX
