Rallonge usb mâle/femelle
Démarré par Kachoux83, 29 Décembre 2024 à 15:01:16
Kachoux83
Je suis la recherche d'une rallonge avec les fiches  mâle/ femelle d'origine pour la prise usb accessoire de ma ninja 2021.
Je ne trouve rien avec les bonnes fiches :/.
Le but et de faire un Y avec pour brancher mon CarPlay via la prise usb accessoire.
Comme ça je ne coupe rien et tout reste clean d'origine hormis 2 petits fils soudés en sus sur la rallonge pour alimenter le CarPlay.
J'espère mettre bien expliqué  :o
Merci de votre aide.
un truc comme ça ?
Vous ne pouvez pas voir les fichiers joints de cette section.
Kachoux83
exactement, mais qui se branche sur le faisceau de la moto de la prise accessoire de la ninja  :sifflet:  :-D
Pacal-SX
Coucou,
Il existe des prises USB à souder... Si c'est juste pour de la recharge, plutôt simple à réaliser, si on a le matériel bien sûr...
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"... Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
Kachoux83
#4
Merci de ta réponse.
J'ai du mal exprimer ma demande.
Il y a sur ninja 1000sx, du côté gauche sous carénage la prise accessoire pour l usb.
J'ai la prise 12v branchée dessus d'origine.
Ce que je cherche, pour ne pas couper/modifier le câblage d'origine , c'est une rallonge mâle/ femelle, ou les fiches adéquates pour la faire, que je mettrai entre la fiche accessoire d'origine et la fiche de l usb.
Je modifie cette petite rallonge en y soudant 2 fils pour raccorder mon gps .
Simple et efficace, faut juste que je trouve les bonnes fiches pour faire la rallonge à modifier. 😁
Sujets Similaires (1)
