[Z 750 Regime Moteur] Problème ralenti
Démarré par Buzz34, 30 Septembre 2024 à 09:10:35
Buzz34
Bonjour
Monz750s tourne mal jusque 3000 tr/mn comme si il manquait un cylindre et après ça va mieux
Quelqu un a t il eu le cas ?
Buzz34
Merci Hotcmel 👍
Je viens de débrancher le cylindre de gauche et le régime ne change pas je vais donc inverser la bougie et bibine avec le 4 et voir si le problème c est déplacé sur celui ci
Te tiens au jus 😉
Buzz34
C est bien les bougies en les inversant le problème c'est inversé 👌
Merci 😉
