[Versys 650 Fourche] Vidange fourche Versys 650 2010
Démarré par Jia, 15 Septembre 2024 à 20:40:18
Jia
Bonjour tous le monde  .
je voudrais remplacer l'huile de fourche de mon Versys 650 (année 2010) , mais vu que le manuel d'atelier de ce modèle est introuvable , quelqu'un saurait il me dire la quantité d'huile dans chaque fourreau de fourche svp (vidange complète ) ?.
ou a défaut si vous avez des adresse pour se procurer le manuel atelier cela m' intéresse.
si vous avez une info a ce sujet .
merci d'avance et bonne route a vous .
Pourvu que ça dure ............enfin pas trop quand même...
Jia
ola tlm .
c'est bon, j'ai trouvé , fourche vidangée .
Pour ceux qui galère pour récupérer des infos voici pour moi : (versys 2010)
tube fourche droit  478 ml  avec 75 mm +-2mm  d'air (ajuster a la seringue depuis le haut du tube) .
tube fourche gauche 487 ml avec 65mm +-2mm d'air (ajuster a la seringue depuis le haut du tube) .
Coté remontage joint spy , bagues centreur tube ext et plongeur , un peu galère pour le premier tube , mais 10 min pour le second
et voilou pour les tubes de l'automne . ..
Bonne route
