[Versys 1000 accessoire] DIY boite à outils "maison"
Démarré par francis83, 19 Août 2024 à 20:19:19
francis83
Salut Tatouss
suite à la mise en place d'une boite de dérivation électrique pour brancher correctement les accessoires, je ne pouvais plus mettre mon compresseur et mon kit réparation pneus sous la selle. J'ai donc pensé à la boite a outils type baroudeur que les possesseurs de GS n'hésitent pas à monter. Le problème que j'ai rencontré c'est le prix bien sûr (allez faire un tour chez les fournisseurs!!) mais aussi le fait que le support des valises GIVI interdit la pose de ce type d'artifice par la présence d'une barre horizontale qui assure le maintien des supports de valises. Donc après moult recherches sur la toile, j'ai trouvé un gars de chez nous qui a fabriqué ses valises en alu (), et un sud africain qui a appliqué une solution différente de ce qui est communément vendu ()
Voilà donc ma réalisation si cela peut en inspirer quelqu'un!!
En gros ça m'a couté 30 euros et du temps!!
Les dimensions 28*20*9 cm
laurent73
Merci pour l astuce , sympa :pouce:
Kptain8
Contre le CT
