[ER-6 Electricite] Branchement Masse
Démarré par Hopkins, 04 Août 2024 à 12:04:55
Hopkins
Salut les gars, j'ai fini de remonter mon nouveau moteur ER6f 2012, le montage est assez simple car il n'y a pas 10000 fils et durite et on se débrouille toujours à trouver qui va avec quoi. Simplement la pose du moteur quand on est tous seul.
D'ailleurs n'hésitez pas à me poser quelques questions si vous en avez sur la remonte du moteur. Notamment sans fosse ni chèvre ni banc simplement avec deux chandelles et un krick à levier j'y ai passé 3h ^^.
Une question néanmoins sur la masse qui part de la batterie, elle se branche ou ?
Sur le démarreur ?  (sur une des deux pattes du démarreur en lien avec le carter du moteur)
Ou légèrement en arrière du démarreur (directement sur le carter moteur)
Une différence qui doit pas être très importante mais j'aime bien quand tout est bien branché la ou il faut
Merci pour vos lumières
Hopkins
Bonjour à tous,
Je vais me faire ma propre réponse si ça peut servir à certains.
Il y'a plusieurs masses sur le modèle dont 2 sur cadre à l'avant ainsi que celle qui part de la batterie et qui vient se fixer sur sur le carter moteur à l'arrière du démarreur environ 5 cm en haut et arrière
Bonne journée
