[Z 800 Demarrage] Problème démarrage
Démarré par ClementZ800E32, 28 Juillet 2024 à 12:27:09
ClementZ800E32
Bonjour à tous(tes)
J'ai actuellement un z800e de 2013 sur lequel j'ai un problème de démarrage .
En novembre je l'emmène chez kawa pour la révision de 39000. Changement de batterie etc... La moto est constamment reliée à un maintien de charge pour les longues période ou je ne m'en sert pas.
J'ai récemment voulu la démarrer et la plus rien . J'ai donc fait mes petites recherches, j'ai tester la batterie elle est bonne, j'ai donc changer le relais de démarreur et c'est toujours le même problème. J'ai relié la batterie avec les câbles sur ma voiture et là elle démarre mais lorsque l'on débranche les câbles elle s'arrête ...
D'où peut provenir de problème ?
Merci ✌️
Autry D
Bonjour.
A première vue c'est l'alternateur, voir le stator. C'est probablement un problème de charge.
ClementZ800E32
#2
Merci pour cette réponse ! Qu'est ce que le stator ?
Si je la re démarre avec les câbles et que je test l'intensité de la batterie je vais pouvoir voir si l'alternateur fait son taf si la batterie monte en intensité.
Je viens de lire que ça pouvait aussi peut être venir du redresseur de tension et effectivement on entendait un bruit « bizarre » qui provenait de vers ce boîtier .. comment savoir d'où vient ce problème ?
